Passascafi
Question
Ciao ADV , nel mio oceanis mi ritrovo tutti i passascafi , non so se di ottone o bronzo , completamente ricoperti da una patina di ossido un po' verdastro, un po' biancastro.
Mi sapete consigliare come pulirli esternamente e come riportarli al loro colore originale ?
Non è che ci sono anche dei puntini tipo rosa?
...cambiare!!!
sidol e olio di gomito
saverio
esse quam videri
dice bene xavier, prova a pulirli, se vedi che Piccoletto decenti, è solo ossidazione ... tienili d'occhio, quanti anni hanno ? se sei intorno ai 10 anni, comunque, valuta di cambiarli, costano poco, è un lavoro facile da farsi e ti garantiscono la galleggiabilità (che assieme alla manovrabilità ed alla impermeabilità costituiscono le caratteristiche essenziali delle nostre barchette Smile ... scusa, reminiscenze scolastiche Smile
(Abelardo)
ottone.
il bronzo fosforoso (nautico) non fà verderame.
Secondo me le energie spese per la parte sommersa anche se non si vede è tempo investito bene , io sulla mia barca ho sostituito quasi tutte le prese a mare e relative tubazioni
[hide][Immagine: .][/hide] iniziando da quelle che avevano in superficie preso il colore del rame che è un componente del bronzo che si sta scomponendo , un pò come fa l'inox con il cromo ti allego delle foto di prima e dopo la cura nella vecchia puoi notare il color rame che è l'indicatore di affaticamento
se fà il verderame non è bronzo,è ottone.
e l'ottone se fà il verderame ha iniziato a cambiare
la sua composizione chimica.
perderà il rame e resterà lo zinco chè si sfalderà.
i passascafi in ottonehanno vita breve
a differenza del bronzo fosforoso praticamente eterno( se non si fanno minkiate).
pulire e ingrassare è un modo per preservarli un poco più a lungo.
Oggi spero di allegare alcune foto
Ciao a tutti,
domandina: devo sostituire i passascafi nel mio GS, ma ho un piccolo inconveniente, la ghiera interna è annegata nella resina, come . quale materiale è meglio sostituire? randex, bronzo nautico o acciaio inox 316?
scusa Stefano, una domanda anche per te! ho notato nel mio GS che le prese a mare sono a filo carena, mntre tu le hai montate all'esterno della carena, non credi che possono fare un minimo di resistenza all'avanzamento?
Big GrinBig Grin
x PIPPO: io userei solo la belin di metallo, evidenzia bene ciò che rimane sotto
Queste foto sono di un passascafo tagliato per poterlo estrarre
come si vede dalle foto 2-3 la parte inferiore dell'ottone mostra una colorazione differente dalla parte superiore i passascafi erano montati in orizzontale sullo specchio di poppa inclinati di un paio di gradi verso l'interno dove ristagnava l'acqua
Ciao Mauro,
qual'è il modo migliore di tagliarli preservando la vetroresina?
che strumento hai adoperato?
Citazione:Avventura II ha scritto:
Ciao Mauro,
3 tagli come vedi da foto -lama di seghetto senza arco praticamente tenendola con la mano,oppure utilizzi la flex ma devi fare molta attenzione se scappa son dolori.
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.862 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.442 21-02-2025, 12:48
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 5.794 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.294 01-05-2023, 16:53
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.381 29-03-2021, 22:48
  passascafi per strumenti gennarino 14 3.348 26-05-2020, 15:58
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.223 11-07-2019, 20:33
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 7.578 25-03-2019, 23:10
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 2.029 11-03-2018, 15:33
  Passascafi kermit 35 12.476 10-09-2017, 18:35
