Discussioni: 3
Registrato: May 2010
dimentichi D ed E (appena dietro C) che foraggiati da C (e richiamati dalle sue urla inconsulte di 'protesto'!) testimoniano il (mal)fatto.
A e B squalificati
C D E sul podio
Alla fine caramelle per la gola a tutti
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Discussioni: 3
Il conto di quelli a cui pagare da bere comincia a diventare proibitivo
Però battute a parte questo post mi ha stimolato la riflessione...
... e quando faccio il beau geste di fare una micropoggiatina per far passare quello mure a sinistra che non ci passa per 10 cm?
Rischio di essere protestato...
Che poi magari fare il beau geste mi conviene perchè se lui mi vira sotto la prua poi mi mette in difficoltà...
Sottile distinzione fra 'diritto' e 'dovere'
Se ho 'diritto' di rotta, a questo diritto posso rinunciare?
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Il rischio teorico di essere protestati a vanvera c'è sempre, non c'è una regola che vieta di protestare ad minchiam, poi il comitato decide.
Nel caso di protesta di un terzo che ha visto una violazione fra due altre barche, quella delle due che aveva ragione e non ha protestato non ha violato nessuna regola e non può essere punita! Tirare in ballo la regola 2 non ha senso (... a meno di casi particolarissimi) e anche se lo avesse la barca che non ha protestato può sempre dire 'ho protestato ma non trovavo la bandiera' o 'mi sono dimenticato di esporre la bandiera'
Sì!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Sì!
Posso rinunicare in quanto in quell'istante tatticamente mi conviene.
Ma qui parliamo di un contatto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 23
Sì!
' non può essere punita è un assoluto tuo, ma è falso. Può essere punita per la regola 2. Poi che sia difficilmente dimostrabile, punibile, o che altro cavolo vuoi: ok, concordo. Ma è punibile! Ovviamente , non protestando, grazierai uno ma sfavorirai un altro , e sul piano della correttezza non è la cosa più 'pulita'  Io non ti darei la RRS 2, ma se capissi che lo hai fatto non tanto per graziare il primo quanto per fregare il secondo...
Ti prego la cortesia di non dare FALSI ASSOLUTI ai neofiti: solitamente sono queste false sicurezze o falsi miti che poi generano confusioni anche ad alto livello (e ben sappiamo che tu non frequenti le regatine a vele bianche....).
Di solito, tra l'altro i più cattivi sono alle regatine del radicchio , regate a cui tu non partecipi.
Se la mettiamo così, allora anche chi ha violato una regola della parte 2 può dire 'non è vero, non è successo nulla' e l'altro confermare.
Però il caso di Cinghia è un pelo diverso, e presuppone 'mala fede' nel decidere di protestare una volta in Imarroncinichegalleggiano.... , mentendo sull'esposizione della bandiera (altrimenti sarebbe stata protesta invalida).
Comportamento quanto meno dubbio di chi accoglie la protesta perchè se la bandiera non c'era... non c'era!
Vi è un contatto (quindi difficile dire non l'ho visto o non c'ero), etc... altri particolari poi li sa lui
Discussioni: 23
Sì!
Quoto entrambi le risposte.
Ma qui parliamo di un contatto.' E non potevi rinunciare a toccarti? Che poi si resta ciechi???
Discussioni: 3
22-12-2012, 01:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2012, 01:36 da ami.)
Sì!
'non può essere punita è un assoluto tuo, ma è falso. Può essere punita per la regola 2. Poi che sia difficilmente dimostrabile, punibile, o che altro cavolo vuoi: ok, concordo. Ma è punibile! Ovviamente , non protestando, grazierai uno ma sfavorirai un altro , e sul piano della correttezza non è la cosa più 'pulita' Io non ti darei la RRS 2, ma se capissi che lo hai fatto non tanto per graziare il primo quanto per fregare il secondo...
Pensavo di essere almeno al livello 'principiante'
Pensa che quest'anno nell'ordine
- non mi hanno dato acqua in bolina mure a dritta io mure a sin lui (e ho avuto torto alla protesta perchè lui ha 70 e passa anni ed era lo sponsor, nessuno ha voluto testimoniare, e ha raccontato alla giuria che non è MAI stato mure a sinistra)
- in prepartenza mure a dritta entrambi quello sopravvento mi ha poggiato addosso (con contatto) per passare dalla barca. Non ho protestato perchè scoraggiato dalla precedente esperienza (e perchè tanto in regata l'ho sverniciato) e alla fine mi ha detto che dovevo dargli spazio per passare dalla barca...
Da noi l'unica è avere la barca vecchia e pesante e pazienza se ci fai una riga!
Discussioni: 23
Discussioni: 31
Siamo d'accordo.
Giustissimo (e avevo scritto fra parentesi che ci possono essere casi particolarissimi, pensando proprio a uno sporco 'gioco di squadra'), ma ... è altrettanto grave spaccare il capello in otto se qui se là se lui ma io però ... cerchiamo di dare ragionevoli certezze per evitare che qualcuno mure a sinistra pensi di aver ragione perchè ha letto che in qualche caso particolare quello mure a dritta potrebbe avere torto
Ci partecipo spesso e volentieri, specie a quelle del pane e salame.
Il caso di Cinghia per me era già chiuso dal suo intervento iniziale
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Così, forse non è il tuo caso, ma tanto per non generalizzare, se non si sta andando sulla linea per partire(letteralmente, dunque senza poi poggiare o lascare), si deve dare lo spazio a chi è ingaggiato all'interno, per passare . alpa550 può chiarire meglio.
Discussioni: 3
No no, eravamo proprio in bolina stretta verso la linea per partire. Io nel caso specifico avrei fatto il pelo alla barca
Poi... pace... nel caso specifico il tapiro si è piazzato numerose posizioni dietro, quindi
