verniciatura perfetta
Citazione:oceano71 ha scritto:
non mi fa inserire + immaginiOcchio nero
Visto che due foto le hai pubblicate, ma era meglio se le raddrizzavi, dando per scontato che le foto non siano più grandi di 200 Kb, l'unico motivo può essere che nel nome del file-foto ci sono caratteri strani non accettati, tipo il % percento, se è così, rinomina la foto e la potrai pubblicare,
Pino.
che casino le foto !!! minkiaa...
cmq rimuovi tutto il teak e pulisci bene tutta la superficie con carta grossa grossa grossa!sino ad eliminare tutto il materiale in . e colle varieee...
e gia un passo lo hai fattoWink
forse è sicuramente + semplice rivestire in teak sintetico dopo varie laminazioni, la vedo dura con la vernice per ottenere un ottimo lavoro
scusa se insisto, ma se prima avevi una 15ina/20ina di mm si spessore mettendo assieme compensato e teck, lasciare solo il compensato (da verificare che sia integro e non marcio nelle zone dove passava acqua)a poi farci sopra una stratificazione di vtr... o stratifichi 5 mm oppure ti direi che sarà una cosa bella flessibile, quando ci cammini sopra, almeno a sensazione, senza contare la difficoltù di rifinire la stratificazione in modo adeguato
ci sono pochissime zone umide quasi niente, se stratifico con 4 o 5 strati di mat e tessuto con resina epossidica come puo flettere?
Faccio in questo modo su l consiglio di un professionista maestro d'ascia in pensione.
non ti nascondo la mia perplessità sull'esecuzione, spero di essere in grado
chiudo per cambio piano di lavoro
pozzetto con compensato marcio
apro nuovo topic
  Verniciatura interni "Buonvento" Carlo Emanuele 4 797 11-09-2026, 14:23
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 2.222 13-03-2023, 17:31
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 26.912 25-06-2022, 01:37
  Verniciatura coperta accatagliato 1 2.253 24-02-2021, 02:20
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 9.468 02-06-2016, 08:32
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 5.007 23-03-2013, 23:36
  verniciatura tuga in legno consigli alamar 5 4.319 26-10-2012, 02:28
  consigli per . dire che..... Leonardo696 1 2.777 29-11-2010, 19:31
  consigli per verniciatura prideone 43 11.804 10-09-2010, 07:15
