idee per costruire una calza coprigenoa
Non trovo una calza coprigenoa d'occasione.
Mi frulla l'idea di costruirmela.
Qualcuno ha avuto qualche idea geniale per realizzarne una facilmente e a buon mercato?
Costruita qualche anno fa e ne sono soddisfatto. Costruita seguendo alcuni cosigli/indicazioni date da un altro adv qui sul forum che la aveva sulla sua barca. Si issa e si cala in pochi secondi e la vela va meglio. Io per non farla sbattere al vento l'ho attrezzata con quattro cimette che si incrociano formando delle x circa ogni 50 cm. Riguardo al costo mi sembra di ricordare(dovrei cercare per dare una stima più precisa) ca. 70-80€. Tieni presente che mi sembra di avere speso circa 40 € solo per la zip in quanto per 16m di manica ne ho dovuta comprare una lunga 20m.
Grazie max. Mi sembra molto interessante il discorso delle cimette incrociate per non farla sbattere anche se non ho capito come funziona. Potresti essere piu dettagliato e mandarmi se puoi dei disegni o foto?
Volentieri, appena andrò in barca farò una foto e cercherò di postarla.
Come informazione ti posso dire che le cimette scorrono su una serie di anelli che ho cucito lungo la zip e si incrociano sul lato opposto, quando la calza è stata issata, si tirano le cimette ed il tutto diventa stretto come 'un salame' e non si hanno sbattimeni con oltre 30 kn di vento (sono andato in barca appunto per vedere come si comportava). Per raccoglierla ho costruito una specie di borsa che fisso al pulpito così quando la calza scende vi si posiziona dentro già pronta per essere issata, il sistema funziona bene ed è veloce. Per onor della cronaca l'idea non è mia ma di un altro ADV che ha postato in passato anche con qualche foto. Se cerchi penso che troverai qualcosa, al momento mi sfugge il nome dell'ADV. Spero di esserti stato di aiuto, buon lavoro
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 5.364 04-05-2023, 22:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 13.937 19-04-2022, 12:17
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 2.518 17-02-2022, 17:52
Smile calza copri genoa VIKING 12 7.988 16-02-2022, 20:32
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 2.234 26-07-2021, 19:49
  Come si ripara una calza? davidevet 9 3.677 08-12-2019, 15:07
Star Idee in barca - Cavo Vhf Rigommato orteip 12 4.671 18-12-2018, 18:56
  Costruire staffa supporto frontale Webasto/Planar jetsep 13 5.247 21-12-2016, 10:10
  Idee x regali i Natale. mimita 2 2.338 21-12-2015, 19:06
  Costruire una serra Casyleis 23 9.416 02-10-2015, 22:27
  Costruire un TUBO IN CARBONIO kermit 44 22.648 10-12-2014, 21:40
  il mobiletto degli attrezzi, idee e consigli seafox II 39 12.576 30-06-2014, 23:58
  ossidazione faretti aquasignal - idee? bistag 6 5.044 22-11-2012, 01:00
  Tendalino da usare in navigazione: cerco idee... TeoV 19 9.255 27-04-2012, 18:33
  suggerimenti ed idee mckewoy 5 3.115 20-04-2011, 17:38
