Allestire con vela una Canoa canadese
Apro questo forum per condividere la mia esperienza in oggetto; da qualche anno sono proprietario di un paio di canoe sit.on.top ma da sempre attratto dalla vela volevo allestirne una ma i miei sot non si prestano bene pertanto avevo pensato di costruire una canoa in compensato che soddisfacesse le mie esigenze ma...... dato che non ho esperienza di vela in canoa ho preferito acquistare una vecchia oldtown la discovery 146 per provare una vela deriva timone ecc. poi passare al vero progetto.
attualmente sono direi... all'inizio della realizzazione, ho appena ordinato una piccola vela di economica fattura, da circa 4mq (45sq ft) giusto perchè mi costava meno che farla ed appena mi sarà arrivata mi metterò all'opera.
L'idea è simile al video che vado a linkare [hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=LILtqwDL4bg][/hide] non si vede molto ma.... tanto per iniziare appena posso posto altro materiale.
qualcuno di voi ha esperienza di vela in canoa?
7b Smile
la canoa acquistata ancora da ripulire a dovere
e quì la vela
una vela che sara la base accompagnata eventualmente da un fiocco come da profilo
così che se il vento sia troppo forte, posso rimuovere il fiocco, correggere la posizione della deriva e continuare la navigazione
Guarda qui: http://www.cantierino.it/AEsperienze/Trim/a.html è un pò macchinosa come costruzione, ma funziona bene.
Inoltre il kayak (in questo caso non è stato manomesso, per cui una volta tolto tutto l'ambaradam hai il kayak pulito come nuovo per pagaiare.
si grazie stefano702, il passo successivo sarà la realizzazione di un amas proprio simile a quelli del tuo link, vorrei rimanere sulla versione proa e non andare sul trimarano per motivi di spazio-peso e maggior complicazione per monta-smonta.
L'alberatura boma e antenna saranno necessariamente in alluminio ma il resto conto di farlo in legno anche perche devo apprendere la tecnica che mi servirà per una futura realizzazione.
L'idea di ripristinare ad esigenza la canoa come in origine si è una idea che approvo..... anche se qualcosa rimane sempre... sono solo indeciso se fare una o due derive, in inghilterra predomina il monoderiva posta lateralmente ma visto che metterò due pseudo timoni (pagaie) non so
esempio di allestimento completo, la mia canoa è più corta
ed il fissaggio delle pagaie sarà simile a questo ampliando la tavola per creare una seduta soprabordo ed allontanando il punto di ancoraggio dalla pagaia per una migliore funzionalità
il passo successivo a canoa con vela operativa, sarà qualcosa di simile a questo
ma amdiamo per gradi..... la vela è ordinata ed appena arriva devo allestire albero boma ed antenna, dal costruttore della vela ho capito che di serie monta albero da 32mm, boma ed antenna da 28mm ma presumo troverò 25-30-40mm Palla 8
devo trovare del buon alluminio anodizzato....
poi costruiro il supporto dell'albero in legno tipo questo
qualcuno ha un legno da consigliarmi, pensavo abete perchè leggero ma mi sembra troppo problematico per la facilità che ha di aprirsi, il mogano è piuttosto pesante.... anche se molto buono...
passiomo poi all'aspetto sicurezza..... se scuffio..... bene ottengo velocemente una lunga vasca da bagno Sadsmiley e come la svuoto? no no
copiando i giapponesi (roba da matti, copiamo i giapponesi!) mica scemi loro.... hanno posizionato due galleggianti sui fianchi interni dello scafo, in modo che se scuffi il galleggiante che rimane in basso ha la capacità di tenere a galla la canoa ovvero ci vorranno circa 50lt per parte ....
raddrizzandola vi rimane solo qualche decina di litri di acqua...
il problema e come 'incollare' il pane di polistirolo allo scafo! sul royalex non ci attacca niente Occhio nero
Pensavo allora ad unire l'utile al dilettevole, o meglio creare un piccolo scatolato ancorato ad almeno due traversi, il giogo centrale c'è già, in modo da mantenere il tutto in posizione...
lo scatolare superiormente va a formare uno più comodo spazio per sedere quando si veleggia di bolina e permette il fissaggio delle derive su un bel tratto dello scafo. Smile
invece mi chiedevo... è possibile mettere una vela su quelle canoe gonfiabili? ho visto qualcuno che l'ha fatto ma poco in . piacerebbe per quando sono al mareTongue
si ciao, in italia non c'è niente ma quì http://www.sailboatstogo.com/ trovi molto almeno come idee, e se vuoi puoi acquistare;
la vela (proprio quella della sailboatstogo) mi è arrivata è perfetta ora passerò a costruire l'alberatura...........
e quì la vela
Ciao, innanzitutto in bocca al lupo per la tua realizzazione.Smile
Per quanto riguarda il piano velico io avrei optato per una vela a tarchia.
I vantaggi sono centro velico più basso, albero corto e manovre ridotte al minimo, e su una canoa sono vantaggi che fanno la differenza.
Inoltre secondo me con andature portanti (oltre ad avere prestazioni migliori) ridurresti il momento dato dal peso dell'antenna e con conseguente minore sbandamento della canoa.
Su un diecipiedi è una soluzione che funziona bene...Wink
acciderba che botta!! Smiley39 il 10 marzo sono caduto da una scala, frattura del calcagno, operazione gessi riabilitazione e posso solo ora riprendere il progetto.... che è leggermente modificato per l'armo velico.
ho ripristinato intanto i sedili, fatte un paio di prove sul lago di massaciuccoli per verificare come si comporta con la pagaia e poi fatto le sagome dei supporti vela/deriva/stabilizzatore....
Smile
  Canoa a vela barcapolacca 10 4.907 09-01-2020, 18:03
  canoa in strip planking Argo74 17 5.202 24-01-2018, 10:02
