. barca che non cammina più
ciao davnol,si parlava di pali di seria in . per scontato che dopo il settaggio in porto ,provavi a mare e per certo non incastri le sartie.. e poi non si vede se tira da una parte? mi scuso ancora, ma non mi sembra che per mettere a posto un albero di alluminio, bisogna ricorrere ai professionisti (o sedicenti tali).d'accordo che ogni barca ha il suo tuning ed il suo modo di essere portata, ma un albero si mette in linea in un modo solo.
Rispondo a Bullo:perche'quanti anni credi che io abbia? LUNGA VITA AI RAGAZZI DEL '47
Citazione:volapiuk ha scritto:
è maledettamente tutto così semplice, già !!! ..... però quel 'maledettamente' proprio alle volte mi fa capire che non è per nulla facile capire, per poi semplicemente agire.
Cavolo volapiuk, perchè deprimersi così, la vela è la nostra passione non il nostro mestiere, immagino che nel tuo settore sarai un professionista capace e che tante cose semplici per te siano astruse ad un rigger....
Bada bene che parlo anche per me si intende, con l'aumentare dell'esperienza tutto diventa più semplice e comprensibile, basta avere come sempre buoni maestri. Wink
Ciao e buon vento allora per le prossime sfide !! Wink
Nella vita non contano i respiri ma, i momenti che te l'hanno tolto !!
Ciao Nedo Wink, nessun effetto collaterale ..... si vola per passione, sempre ....... capire e migliorarsi però vuol dire tanta passione ..... il mestiere lo facciamo fare ad altri.
Ciao Sabatin, avendo entrambi l'eta' del mio babbo porto rispetto.....
Il punto e' che Jucas ci dice che cosi' arbitrariamente ha allungato di 10 cm lo strallo, ha fatto altri cambiamenti e la barca non cammina.....
...concordo con te che l'approccio deve essere logico e si deve comprendere che effetto ha sul palo ogni regolazione che si effettua, questo cambiamento come influisce sulla forma delle vele e come queste a loro volta influenzano il comportamento della barca.....
....della .' ho alungato lo strallo di 10 cm?
ma se non ho idea di tutto quanto sopradescritto, allora meglio chiamare un esperto (professionista non piace neanche a me)
d.
http://flyingcloud14840.blogspot.com/
un esperto fara'ne piu' ne meno quello che ho scritto prima,ed allora,perche' non cominciare a provare a farlo da soli ? dai e dai impari.i professionisti capaci sono . si buttano, approfittando molte volte della ingenuita' e della passione di tanti velisti che hanno cominciato da poco.
Citazione:Sabatin ha scritto:
ciao bullo,piacere di conoscerti, prova la bisettrice e poi mi fai sapere.prima provare...
Mi spiace dissentire ma concordo con bullo, è anche facilmente intuibile, poiché non può essere la stessa sia su un genoa a gran sormonto, che per un fiocco, a meno di un taglio tipo yankee.
A parità ca di altezza bugna, è chiaro che più corta è la base e più 'il tiro' è verticale; solo nel caso di eguali proporzioni tra balumina e base si potrebbe parlare di bisettrice.
si parlava di 10kt, quindi light o al massimo ml.quindi...
Quindi, poiché dubito fortemente che il tuo light abbia la base larga quanto la balumina, l'angolo di 'tiro' sarà più verticale rispetto alla bisettrice e la differenza d'angolo, potrebbe aggirarsi attorno ai 15/20°, che non è poco.
Comunque se sei certo di ciò che affermi, buon per te, siamo qui per scambiarci opinioni, non certo per convincere alcuno, credo che nessuno abbia la verità in tasca. Smile
di sicuro se non sei convinto del tuo concetto non lo . simpaticamente i saluti.
  da bolina larga in giù non cammina raffasqualo 39 15.503 11-08-2015, 14:05
Thumbs Up L' UNICO First 45 che cammina... irruenza 21 6.046 26-03-2015, 08:44
