blast reacher
Ok grazie Albert,
ma credo di non essere stato molto chiaro.
In entrambi i casi non la isserei ingarrocciata ma tesando direttamente il cavo di ghinda; cioè incoccio la base tramite un grillo ad un golfaro ,montato vicino al rollafiocco , oppure su un buttafuori a prua se usata tipo gennaker, la penna la incoccio alla drizza spy e poi teserei la vela ovviamente non a ferro.
Se su un piccolo bompresso a prua potrei anche tenere la base incocciata a una cima con bozzello per allontanare il punto di mura + verso prua alle andature portanti come si fà con il gennaker.
Che ne pensi? farei una boiata o potrebbe funzionare ?
e secondo te è + funzionale issata tipo genn tutta a prua oppure come un fiocco-drifter murato al golfaro che monterei prima del rollafiocco? sempre però tesata tramite con il cavo di ghinda che diventerebbe come uno strallo interno; spero sia abbastanza robusto (è una treccia d'acciaio plastificato, ed è come nuovo diametro circa 5/6 mm)
Spero stavolta di essermi spiegato bene
Grazie e b.v.
Franco
Come ti ha detto Albert, dipende dalla lunghezza di ghinda; se questa è adatta per essere murata all'interno dello strallo, tanto meglio, se risulta troppo lunga, sei costretto murarla all'esterno e condizionerà anche la sporgenza del buttafuori.
Può funzionare, anche se la vela non è un gennaker e dunque lascare la mura non cambierà granchè l'esposizione della testa dato che la vela è triangolare.
In ogni caso se la issi con la drizza spi, la devi murare a prua dello strallo e non sul golfare più a poppa, altrimenti ghinda e avvolgifiocco interferiranno tra loro.
Ciao Einstein e Albert e grazie delle risposte.
In effetti avete ragione , murarla dietro il rollafiocco verso poppa non potrei perchè la drizza spy esce , in alto vicino alla testa d'albero davanti all'attacco del rollafiocco e se in basso la base sta dietro diventa un casino che si accavalla tutto.
Costruirò un piccolo bompresso in alluminio per allontanare di circa 40/50 cm la base della vela dal pulpito di prua .
Ritengo che murarla al pulpito di prua non vada bene perchè è troppo debole a mio giudizio.
Temo soltanto che così facendo il punto di scotta si abbassi troppo in quanto il triangolo della vela viene spostato in avanti soltanto dalla base.
Se così fosse metto uno stroppo alla base così mi alza la vela oppure una scotta regolabile in base.
che dite è fattibile, oppure il tipo di vela non lo consente ?
Ciao e grazie
franco
Citazione:Francopoggia ha scritto:
...Se così fosse metto uno stroppo alla base così mi alza la vela oppure una scotta regolabile in base.
OK. Smile
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 8.314 21-06-2016, 21:51
  A proposito di reacher o altro LiberaMente 26 7.936 09-06-2016, 20:38
  FFR - Flat Furling Reacher Conciaossa 67 17.599 08-05-2016, 21:48
