sea cork
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
sea cork
E' un collante specifico per questo materiale e di norma, per non avere problemi, viene fornito direttamente assieme dal produttore del finto teak
14-03-2013 02:51
maximo Offline
sea cork
Allora lo spessore che ho usato è un 8mm, si parte da 6mm e si arriva a 12mm, questi gli spessori in commercio.
Il costo 4 anni fa era di 14€+iva al mq.
Per metterlo giù usi un cutter per tagliarlo, è molto semplice se hai un pò di manualità, e lo incolli stendendo con una spatola dentata il sika.
Finita la stesura devi calatafare ed usi un altro prodotto per lo scopo, che stendi direttamente nella fessura tra le doghe con la pistola del silicone, lasciando molta abbondanza per il ritiro naturale che poi avviene.
Tempo due settimane di seccatura della gommina e con la lametta del cutter in diagonale e stando attento a non strapparla, tagli l'abbondanza della gommina stessa e scartavetri il tutto.
Se ti piace di più puoi oliare, ma non serve neanche più di tanto visto che all'inizio è si più bello ma scompare quasi subito l'effetto.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
14-03-2013 06:05
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
sea cork
Interessante l'ntervento di Maximo, ma non ho compreso bene come si usa il cutter per rifinire i comenti.
Da come ho compreso il taglio avverrebbe in leggera diagonale e non mi sembra possibile fare un taglio abbastanza preciso per dargli una sensazione di continuità.
Potresti spiegarci meglio?
14-03-2013 14:16
maximo Offline
sea cork
Scusate l'errore ma i 14€ non sono al mq ma a lista di misura larga 50mm lunga 2000mm e spessa 8mm, quindi in realtà fa circa 140€+iva mq.
Per i comenti non usi il cutter ma la sola lama nuda e la fai scivolare a filo, leggermente in diagonale, sulla coperta creata.
Ti assicuro che il taglio del comento viene perfetto, più facile a farsi che a dirsi, è solo un lavoro di pazienza e se l'ho fatto io possono farlo tutti.
Come ho già detto sopra, la rifinitura la esegui levigando il tutto (legno e comento) con carta vetro a mano se hai tempo e muscoli, altrimenti usi una levigatrice.
stasera posto una foto del mio lavoro con anche il costo di materiale sostenuto.
14-03-2013 20:54
max440 Offline
sea cork
Grazie Maximo della risposta, ora è tutto chiaro. Come già detto ci stò facendo un pensierino anche io.
15-03-2013 01:21
Leonardo696 Offline
sea cork
A sinistra il Sea Cork a destra l'olandese
15-03-2013 22:12
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
sea cork
Bello l'olandese... su mia richiesta la Stazo, distributore del Marinedeck 2000 in Olanda, mi ha mandato il listino, dicendo che non avendo rivenditori in Italia si puo' ordinare da loro; i prezzi purtroppo non sono proprio economici: un listello da 5x188cm, spesso 9mm, costa piu' di 22 euro piu' iva olandese... fate i vostri conti... per il resto il seacork, almeno alla vista, assomiglia molto ad un buon sughero per edilizia.
15-03-2013 23:07
Leonardo696 Offline
sea cork
la Stazo probabilmente a breve sarà importata in Italia
16-03-2013 00:27
Leonardo696 Offline
sea cork
Confermo, il Marinedeck 2000 è un bel prodotto
16-03-2013 00:30
maximo Offline
sea cork
Dalle foto anche io preferisco l'olandese con grana più fine, ciò che posso dire sul seacork è che comunque non ha buchi come quello edile, ma è molto compatto.
Allego delle foto per fare capire la lavorazione.
Per dare un idea per fare il tutto ho speso di soli materiali poco più di 1500€.
17-03-2013 06:33
