Interruttori Magnetotermici
Chiedo agli esperti ADV se ci sono controindicazioni nel mettere due utenze sullo stesso interruttore magnetotermico, posto che si useranno solo in alternativa.
In particolare sul magnetotermico del dissalatore (30A) vorrei metter anche l'inverter, che non userei mai quando il dissalatore è acceso.
Grazie agli amici che mi vorranno consigliare
Antonio Giovannelli
Problemi nessuno, se l'inverter è di massimo 350/400W.
vai tranquillo,anche se per sbaglio accendi entrambi entro pochi secondi il magnetotermico si disinserisce
Questo presuppone dua altri interruttori a valle, e allora tanto vale.
Sia l'inverter che il dissalatore lo hanno. Ed il 30a e' già presente sul quadro dei comandi ed e' libero. Se non ci sono controindicazioni evito pecionate...
Antonio Giovannelli
Allora si.
Se li attacchi insieme salta.
Tutto lì.
A parte i differenziali che proteggono altro, il vero problema dei magnetotermici (e delle protezioni fusibili) non sono mai gli interruttori, ma i cavi che devono proteggere, spesso sottodimensionati per cui si squagliano prima che scatti la protezione.
Ho messo i cavi del dissalatore secondo i dettami del costruttore, anche se a parere di chi me li ha venduti erano assolutamente sovradimensionati (a suo parere andavano bene di un diamentro inferiore del 50%). Confido che tengano.
Quelli dell'inverter sono embedded col prodotto, spero quindi che abbiano saputo fare i calcoli!
Grazie a tutti!
Antonio Giovannelli
Di solito sì, ma non è detto.
[:246]
ita,dapnia ti ha spiegato bene dicendo che il problema della bassa tensione sono molto spesso i cavi sottodimensionati.se parli di assorbimenti di 20-30 ampere i cavi dovrebbero essere di almeno 10 mm. comunque nel tuo caso parti dal magnetotermico,vai a due interruttori normalissimi con i quali comandi o l'inverter o il dissalatore e se per sbaglio li accendi entrambi(quindi hai un assorbimento di 45-50 ampere)entro pochi secondi il magnetotermico scatta.prassi vuole che per lunghezze di cavi fino a 8 metri circa si consideri che un cavo di un mm. regga massimo 3 ampere.
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.006 13-03-2024, 20:35
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 1.801 17-12-2023, 15:22
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 1.413 07-07-2023, 21:24
  interuttori magnetotermici Giuly 19 4.039 13-05-2020, 13:30
  Problema ricorrente interruttori termostatici kavokcinque 15 3.423 10-08-2019, 10:12
  Interruttori per pannello elettrico SO35 Lupo di Lago 6 3.283 07-05-2017, 23:13
  pannellino interruttori "Marine" Resolution 2 1.791 27-04-2017, 23:10
  Magnetotermici ad intermittenza eba 10 3.663 01-02-2017, 19:01
  Interruttori magnetotermici Dufour El_Nano 9 4.694 01-10-2014, 09:46
  Magnetotermici silentisland 12 4.100 30-11-2012, 20:53
  Interruttori magnetotermici unipolari pillo49 4 2.879 13-04-2012, 14:59
  Magnetotermici AIRPAX a meno di 3 euro !!! Orso Grigio 42 13.842 16-03-2012, 01:25
  Come proteggere interruttori pozzetto Nap 17 5.652 11-04-2011, 17:59
