Discussioni: 2
Registrato: Sep 2010
Ciao a tutti, da poco ho acquistato un vecchio flying junior dei cantieri alpa (anticipo che è la mia prima deriva e non ho esperienza nell'ambito) e già all'acquisto il venditore mi ha detto che avrei dovuto sostituire il perno della base d'albero perchè . a vedere tutto il sistema base perno non era in ottime condizioni (credo sia stato costruito artigianalmente) e ho pensato così di smontarlo e raddrizzarlo (allego le foto della base e del . poi i sistemi 'base albero' di altre derive simili ho notato che il binario della base è appena più largo del piedino della fusione del piede d'albero, mentre il mio è largo quanto l'albero!!! immagino che questo sia il motivo della flessione del perno!!! Ecco ora il quesito: io vorrei rifare la base, ma non so se il piede dell'albero debba appoggiare solo sul perno (mediante l'apposita scanalatura)o debba appoggiare anche sulle spallette del binari di base e toccarne il fondo con la porzione inferiore del piedino. scusate la banalità della domanda ma non saprei proprio come dimensionarlo!!! grazie a tutti e buon vento!!!
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Se è una barca già datata e non hai pretese velocistiche estreme lascia stare e non ti complicare la vita........ l'importante è che il piede non vada troppo in giro per la scassa (da quello che vedo sembra andar bene così) piuttosto presta la massima attenzione all'attacco della scassa sulla chiglia (sotto la vetroresina c'è un rinforzo di legno che spesso le infiltrazioni hanno fatto marcire ...... se è successo andrebbe in qualche modo ripristinata la struttura prima di rimontare la scassa e rialberare.....)
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
L'albero deve scaricare la sua compressione sulla scassa e non sul perno.
Metti uno spessore frà la scassa e la base albero, in modo da scaricare il perno.
Quel perno serve solo ad evitare che la base albero ,scivoli via dalla sua posizione.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Io ho un vecchio FJ di Alpa, e confermo quello che ti hanno detto in precedenza il piede d'albero deve appoggiare il perno serve solo per evitare che vada in giro per la barca
Sistema le cose in modo solido anche se non sarà bellissimo e poi inizia a navigare, il FJ è divertente e non troppo complicato, vedrai quanto ti piacerà, soprattutto dopo un po di confidenza.
Buon Vento
Discussioni: 2
Grazie a tutti per le risposte! Allora farò fare una nuova base adatta a quel piede, visto che il vecchio proprietario per facilitare l'operazione di alberatura ha posizionato il perno in modo tale che il piedino non tocchi rendendo così l'albero 'abbattibile'! Per quanto riguarda il legno sotto la vetroresina ha ragione cloudbuster, non è in ottime condizioni, infatti le viti che fissavano la base non tenevano un . provvedo anche ad allargare i vecchi fori e riempire con un collante riempitivo adatto!
Discussioni: 1
Spiacente di aver azzeccato [:150](ma purtroppo conosco i miei polli
Se hai sufficiente esperienza il lavoro migliore è aprire la vetroresina, rimuovere il legno marcio, asciugare tutto, ritagliare compensato marino per colmare il cratere e incollarlo con epoxy , resinare 2-3 strati di vetro da 3-400grm2 e dare una leccata di gelcoat....... forare sigillare e fissare di nuovo la scassa al suo posto...... (occhio solo al freddo e all'umido.... almeno 20° e tutto asciutto intorno..)
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
si ma usa la poliestere costa 1/3 e la riparazione che farai sarà ugualmente la parte + sana e resistente della barca
Discussioni: 25
Registrato: Jul 2011
I consigli sulla vetroresina sono giustissimi , io ho fatto esattamente così per restaurare un vecchio Alpa FJ . Per la base albero non ti sbattere a farla rifare dal fabbro , con pochi euro la trovi sul sito classico usato da tutti gli autocostruttori, non so se si possa dire il nome qui sul forum se vuoi scrivimi . Ci tengo a precisare che non ho nessun rapporto commerciale se nono come cliente .
Discussioni: 2
Ciao rob, grazie per la . ho già ordinato la base al fabbro e me la realizza per 30 . se mi dici il sito utilizzato dagli autocostruttori mi fai un favore!
Discussioni: 25
ti ho scritto l'indirizzo in PVT
Discussioni: 31
Ciao rob, grazie per la . ho già ordinato la base al fabbro e me la realizza per 30 euro...
a)Uno due colpetti di lima tonda, per alzare la cava della base albero.
b) Qualche colpetto in più, per ovalizzare verso il basso, i fori del perno.
c) Oppure un'opportuno spessore, messo dentro al profilo inox, in modo da scaricare dal perno, la pressione dell'albero.
Frappettini insegna!
Discussioni: 2
Appena finisco illavoro posto le . ancora a tutti!
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
il piede di quell'albero non è Alpa e probabilmente tutto l'albero.Quello originale era ad U e scorreva su un binario forato, fissato sulla barca, con una parte in rilievo che si incastrava nel piede e si bloccava con due cavallotti uno avanti e uno dietro, in questo modo si spostava in sicurezza con facilità. Le drizze erano esterne e si cazzavano con due caricabasso fissati sull'albero. Per amor di precisione.
