Copertura termica turbo
La copertura termica del turbo Volvo d3 110 hp e' stata cambiata: quando il motore e' in temperatura esce fumo bianco proprio dalla copertura.
Non ho perdite di olio.
Cosa puo' essere?
non riesco a capire il tuo problema,se riesci ad essere più preciso forse possiamo aiutarti.1)-hai fatto lavori alla turbina lato gas di scarico?2)-hai fatto lavori alla soffiante lato aria di alimentazione? il fumo di cui parli,potrebbe essere una perdida dei gas di scarico,una perdita dell'aria compressa di sovralimentazione o il materiale di copertura termica di cui parli (una volta si usava l'amianto) riscaldandosi emmette dei vapori,ma non sarebbe normale essendo di solito di materiale ignifugo,o se hai fatto dei lavori alla turbina potrebbe essere la cassa della stessa sporca di olio,grassi,(mani unte del meccanico)e quindi quando si riscalda emette .
è stata fatta una campagna di richiamo volvo che prevede il cambio del tubo di ritorno olio turbocompressore.
se dici che non hai perdite di olio,si può solo pensare che nel lavoro fatto si è impregnata di olio sia la cassa turbina sia la copertura per cui alle alte temperature l'olio evapora,tieni sotto controllo e verifica se diminuisce nel .
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 974 10-10-2023, 19:55
  filtro turbo yanmar elmer50 1 857 08-04-2023, 13:22
  Turbo Borg Warner chiattillo.doc 14 4.928 14-06-2018, 08:43
Wink scudo termico turbo Jagoseth 1 1.719 07-02-2018, 22:22
  Yanmar 4jh3 te turbo 75cv,a che regime parte la turbina? kavokcinque 12 6.942 17-03-2016, 13:21
  Volvo 74 hp turbo diesel kpotassio 7 3.149 16-03-2016, 21:52
  Cambiare un Volvo Penta 75 Hp turbo caimano 20 8.597 12-09-2015, 11:33
Wink rifacimento Yanmar 75 turbo alexflibero 0 1.727 17-11-2014, 20:29
  Volvo 2003T, è turbo? Sasuke 2 3.047 15-04-2010, 03:03
