problema calza gennaker
salve amici velisti e velai Cool
ho una vecchia calza per gennaker che spesso
mi da problemi in alzata e o ammainata.
penso come tutte ha un bozzello in penna.
inizialmente la scottina entrava per metà
nella calza stessa e per l altra dentro 4 /5 'passanti' (
come quelli per la cinta di un pantalone).
questa configurazione non funzionava molto
bene perché la scottina in alzata interferiva con
la vela stessa. allora ho prova a metterla tutta
esterna alla calza ma dentro i suddetti passanti.
anche così non funziona bene ma per motivi diversi:
nella sacca o nei gavoni a cusa del rollio o di molteplici
spostamenti si formano dei colli strani tra calza e scottina
i cui effetti si notano solo a metà alzata. dove sbaglio?
quale é o sarebbe il modo corretto di passare la
scottina?
Mi sarò capito? SmileSmile
Grazie a tutti e buon vento
...falla passare all'interno e cucici su tutta la lunghezza un pezzo di stoffa così da creare una . se ho capito bene...
Foto non ne hai?
Al momento non ho foto.
Cosa succederebbe se tenessi la scottina completamente libera dalla calza e/o dai 'passanti' ? E' l'ultima configurazione no-cost che non ancora sperimentatoBig Grin
Grazie 1000
Foto non ne hai?
sulle calze serie la cimetta passa tutta tra due strati di tessuto, insomma al posto dei passanti ci dovrebbe essere una pezza di tessuto continua.
in piu la cima dovrebbe essere una antitorsione, non come gli stralli, si chiama nello stesso modo ma e' una cima che non fa colli.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.342 31-08-2025, 16:53
  Problema landa Poneumberto 14 2.015 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.079 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.338 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.437 21-07-2024, 16:01
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.402 18-12-2023, 10:39
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.842 26-07-2023, 11:29
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.765 15-08-2022, 23:10
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 10.097 10-06-2022, 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.576 04-08-2021, 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.764 23-05-2021, 14:35
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.706 15-09-2020, 14:15
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.548 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 5.393 04-08-2019, 17:41
  Calza pelosa... Xray 4 2.121 01-07-2019, 17:25
