elica di prua Max Power CT80 non va
...mi riportano la barca e l'elica di prua, una MaxPower CT80 a 12v, doppia elica a tunnel, non va più. Sad
Si accende regolarmente, led verde, ma appena la attivi si sente un 'toc' da relè vicino al motore e si spegne il led. Sono andato sotto con la maschera e l'elica è diciamo 'pulita', il tunnel bello libero. Gira a mano . troppo...
Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere? il fusibile è ceramico da 200A e mi sembra a posto......
[?] Qualcuno mi può aiutare a capire?
La batteria l'hai verificata ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Batteria staccata o relay difettoso.
batteria scarica o è andata (speriamo di .
no le 2 batterie sono nuove e super cariche. L'elica non accenna a partire. Lo scatto del relè è immediato.
prova a controllare i contatti sul relè ci potrebbe essere qualche fastom lento o ossidato,il motore dovrebbe avere un interrutore di protezione che si apre in caso di sovraccarico,prova a vedere se è tutto a posto,il fusibile è sano? in questi casi si procede ad esclusione,controlla con un tester se c'e corrente dopo il relè,spero che qualche ADV elettrico interviene con qualche suggerimento sicuramente ne sa più di .
Ciao Marloc, ho la tua stessa elica e avuto il tuo stesso problema appena azionavo l'elica si spegneva. Risolto in questa maniera:
1) Azionare l'elica e controllare quanti volt arrivano all'ingresso del gruppo relè (24V) e poi controllare quanti ne arrivano all'elica. Io avevo i contatti del relè ossidati entravano 24 volt ma ne uscivano 18 volt, l'elica non sente i 20-22 volt minimi che servono per farla funzionare e si spegneva.
2) Pulito i contatti con carta vetrata finissima e tutto funziona alla grande.
Se hai il mio stesso impianto devi avere 2 gruppi di relè, il primo vicino alle batterie serve per mettere in serie le batterie (24V)quando azioni l'elica e il secondo vicino all'elica che comanda destra o sinistra.
Alcuni amici avevano anche un'altro problema contattato l'assistenza Max Power ci ha inviato questo file che ti allego, ma serve solo per il sensore del surriscaldamento.
Spero di esserti stato di aiuto.
Purtroppo il file + troppo grande non riesco ad inserirlo, comunque non è il caso tuo.
Grazie rey! io credo di avere un elica a 12 . due batterie e non ricordo se siano in serie o in . mi sbaglio e sono in serie..
ma il relè è dentro il contro box?
Comunque ho chiamato l'assistenza perchè lì'elica è in . che mi . faccio sapere
grazie ancora
Se e in garanzia e la scelta giusta.
Alla fine, giusto per concludere, sembra che fosse la centralina che mi è stata cambiata in garanzia (che scadeva 7 giorni dopo).
Ho visto che è stato aggiunto un filo volante con un fusibile a lamella da 20A, che va dal relè alla centralina... sto indagando il motivo!
Però ora funziona tutto....
Ps. è un'elica a 12v. Fra parentesi ho visto che il fusibile che viene elencato nel sito della maxPower da 200A non è quello che ho io che è da . purtroppo ne avevo già comprati 2!)
BELLO questo lavoro. Ma e' in una white room in zona poco sismica e continuamente presidiata, comunque molto lontana dal mare, presumo?
si il fusibile è messo un po' a c.. però il resto è Max Power originale..
Spesso il problema delle maxpower è il joystick che comanda la spinta a sinistra e a destra. E' un normale deviatore da quattro soldi che si rompe all'interno e che nell'azione di comando da falsi contatti e manda in errore l'elettronica.
Io dopo un po di problemi che mi sembrava di aver risolto alla fine tramite un mio amico (Paolo) ho risolto sostituendo il deviatore incriminato con uno tipo salpaancora più robusto ed affiadabile ed ora l'elica di prua è perfetta, intervento di pochi euro rapido ed efficace
mi interessa la cosa! Ma non hai problemi se ti fanno destra-sinistra di seguito in sequenza rapida? ...io ne ho rotto in passato uno e l'ho .'è un deviatore a pulsante (trovato su distrelec a 10 euro che ho aperto ed è un pulsante normalissimo), una resistenza per il led e un cicalino... ma non capisco cosa potrebbe danneggiare...
mi dici di più?
mi dici di più?
Il deviatore a pulsante originale maxpower che dici tu l'ho smontato anche io e l'ho trovato tutto incasinato all'interno, cioè si era disassemblato e quando andavi a comandare da un lato o l'altro c'era il rischio che il contatto partisse per tutti e due i lati mandando in blocco l'elettronica e la centralina.
In poche parole è un deviatore da quattro soldi che dopo poco tempo d'uso si rompe.
Sostituendolo con un deviatore un pochino più robusto ho risolto, in pratica ho preso quello di un salpaancora che peraltro ho montato nella stessa maniera e con la levetta coperto dallo stesso pomellino del joystick originale, modifica che non si nota e funziona perfettamente.
Ti premetto che prima di questa modifica sono diventato pazzo con i relè e tutto il resto che poi ho scoperto non c'entravano nulla.
Sinistra e destra in sequenza rapida non ho problemi
Ah ma che sia originale non discuto, marloc. E' che mettere un fusibile cosi volante e' una vaccata per due motivi: primo, magari si puo fare un lavoro migliore. Secondo, se l' impianto di serie non lo prevede, potrebbe essere simpatico capire come mai ora serva.
Dopo di che, appoggio sicuramente la soluzione-kermit.
condivido . ho chiamato molte volte per sapere . tecnico è via' ecc ecc ma insisto...
  Apreamare 750: passaggio da flap a Interceptor con elica di poppa Side-Power" valeriopozza 0 276 03-04-2026, 18:01
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 902 03-09-2025, 15:32
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.933 04-05-2025, 21:40
  Elica di prua AlfredoMar 72 20.162 10-03-2025, 15:34
  Jprop Eco Power ecotango 0 1.759 04-03-2020, 17:06
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.402 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.914 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.391 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.126 09-08-2016, 20:13
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 5.220 22-03-2016, 15:34
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.599 18-08-2015, 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 17.623 09-05-2015, 10:15
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 10.404 21-11-2014, 14:07
  Dimenticato 'Power On' acceso, problemi? Madinina II 53 17.664 01-07-2014, 23:34
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.530 14-04-2014, 20:58
