Elica a pale orientabili e miglioramento velocita
Sul sito della kiwi prop http://www.kiwiprop.eu/it/it_faq.htm e' riportato quanto segue:
14 : Quali miglioramenti posso sperare ottenere durante la navigazione a vela ?
È sempre molto difficile fornire dati precisi per causa delle numerose variabili da considerare. Secondo i risultati dello studio di laboratorio pubblicati dal MIT, un’ elica a tre pale fisse da 16' crea un atrito superiore ai 30 Kg. a 8 nodi. Questo dato è stato pubblicato dalla rivista 'Pratical Sailor'. Questo valore ha un’ importanza considerevole sulle prestazioni a vela.Possiamo empiricamente affermare che su uno scafo di 30 a 40 piedi navigando di bolina con 15 nodi di vento, la velocità aumenta di circa 0,75 nodi mentre l’ angolo di risalita sul vento migliora di 10 gradi, ciò si traduce con un miglioramento importante della VMG rispetto alla stessa imbarcazione equipaggiata di un’ elica tripale fissa. Con vento portante il guadagno di velocità può raggiungere 1,5 nodi, in funzione delle caratteristiche specifiche della barca e della situazione incontrata. Riassumendo, il miglioramento delle prestazioni sotto vela è spettacolare ed è una ragione importante per adottare questa elica in sostituzione di un elica a pale fisse. Rispetto invece ad un elica ripiegabile le prestazioni restano invariate, ma il miglioramento del rendimento in marcia indietro è senza paragone.
Citazione:Ivan61 ha scritto:
No a motore non guadagni, ma a vela si Wink
Mai avuto elica fissa, avevo una a due pale abbattibili che a motore era uno strazio, oltre i 4 knt vibrava tutto e in retro era un incubo.
Da quando la ho buttata e messa una Max-Prop a tre pale orientabili la velocità di crociera è passata da 4 a 6,5 knt, in retro è uno spettacolo e a vela non vedo differenza alcuna.
Posso dire di avere guadagnato a motore, non a vela!
Big GrinBig GrinBig Grin
leggendo da kiwi:
'la velocità aumenta di circa 0,75 nodi mentre l’ angolo di risalita sul vento migliora di 10 gradi'.
migliora di tanto anche l'angolo?
mi sembra proprio tanto.
Onestamente non capisco l'influenza dell'elica con l'angolo.
Ultimamente non sono tanto contento delle prestazioni della mia Jprop, qualcuno mi può aiutare a capire perchè non va più tanto bene?Big GrinBig GrinBig Grin
Che strano....
Ha un profilo perfetto e molto performante !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 33.867 17-09-2026, 10:13
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.196 14-06-2026, 23:03
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 959 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.514 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 81.372 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.493 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.250 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.348 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 5.390 20-12-2023, 12:00
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 12.474 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.378 31-10-2022, 08:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.732 05-05-2022, 07:27
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 4.911 14-02-2022, 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 70.624 13-01-2022, 15:53
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 7.921 21-11-2021, 14:53
