autoclave comet 1000
Domanda per chi ha un comet 1000.
Dietro il quadro elettrico ho visto che arrivano dei cavi per autoclave e pompa di sentina (che non ho montati), e dallo schema elettrico originale della barca vedo che il corrugato dovrebbe uscire dalle parti della cucina, ma non riesco ad . per caso dove devo cercare per trovarli?
Grazie molte
Mi rendo conto di essere stato forse un po enigmatico.
La barca non monta né autoclave né pompa di sentina elettrica, ma c'è la predisposizione. Dietro il quadro ci sono dei cavi già passati che sono appunto per tali componenti. Non riesco però a capire in che punto della barca esce l'altro capo del cavo, ho cercato dappertutto ma nisba..
Una tecnica usata da qualche elettricista che ha lo stesso problema e' quella di far soffiare a qualcuno nel tubo, ascoltando bene intorno si sente il rumore dell'aria che esce dall'altro capo, non e' facile ma funziona: provare per credere !
Per dovere di crononaca ho trovato i fili...
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 1.533 02-04-2023, 21:41
Wink Navionics App e autopilota Raymarine ST 1000 luppi.luca 12 4.240 10-06-2022, 13:27
  Salpaancore 1000 watt niko57 8 3.596 11-07-2019, 23:13
  ST 1000 e ST 2000: difetto costruttivo. Frappettini 24 13.889 15-02-2019, 14:57
  autoclave Flojet a mitragliatrice BornFree 4 2.916 13-01-2019, 22:04
  Procedura di calibrazione per Autohelm 1000 Andomast 7 5.488 04-08-2018, 06:30
  autohelm 1000 nautech (vecchio tipo) skipper44 3 4.688 24-07-2018, 18:35
  Pompa autoclave rumorosa... elmer50 10 13.719 17-06-2018, 14:15
  autohelm 1000 - suona continuamente cabra 9 4.358 18-04-2018, 21:15
  Navigatore B&G h 1000 CND per ais ocapitanomiocapitano 3 2.541 12-04-2018, 07:24
  Connettore Autohelm 1000 Valter53 5 3.731 25-01-2018, 09:53
  Interruttore autoclave doccia kitegorico 5 3.367 23-01-2018, 08:13
  ST 1000 su pilota a vento Stranizzadamuri 0 1.964 15-07-2017, 11:54
  AUTOPILOTA RAYMARINE AUTOHELM 1000 con problemi Alberto Carloni 1 2.514 13-05-2017, 23:02
  Autohelm 1000 ubriaco Rudy82 10 5.174 14-08-2016, 22:07
