Parabordi posteriore
Una domanda: che parabordi usate per proteggere la poppa? I parabordi di poppa costano parecchio, mi chiedevo se si possa usare altro, magari fai-da-te.
Questo è' sufficientemente Fai da Te? Big Grin
Se guardi nel mercatino ne ho messo uno in vendita a metá prezzo.
Sulla tua poppa non lo so ,ma sulla mia tipo, Ior se non hai quelli ad incastro quando vai in banchina questo nn fa nulla perché si alza.
lo hai detto... serve quello con il taglio.
Sara' costoso ...ma forse costa di piu' riparare la sbrecciata alla poppa. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Mi metti il link? Non lo trovo
Citazione:Messaggio di baiaturchese61
Se sei su pontili galleggianti, puoi attaccarne un paio sul tuo posto barca. ciao
Su una poppa IOR, avendo una robusta scaletta sulla poppa, sempre consigliabile anche per sicurezza di poter risalire dall'acqua, anche un parabordo a pera A2 protegge bene la poppa!
Big GrinBig GrinBig Grin
Concordo con Mr.Cinghia
Il meglio
sarà caro ma rifare la poppa lo è di più Wink
come si chiamano questi parabordi in commercio?
Sulle poppe non IOR mi sembrano ugualmente validi.
Personalmente odio quelli specifici per la poppa perché sulla maggior parte delle barche lo spigolo è da progetto a 20-30 cm dall'acqua e quindi la parte inferiore del parabordo a contatto con l'acqua del porto diventa ricettacolo di 'varia umanità' che in navigazione li rende difficili da stivare a bordo
Quello che ha postato Observer è il migliore solo che deve essere fissato con 4 sagole 2 sopra e 2 sotto la poppa.
Ma si mostriamo le poppe Smile
Due moschettoni per il metti e togli rapido in regata, per i giri in giro li' . se nell'ultimo l'avevo dimenticato Big Grin
Il meglio
Assomiglia tanto alla poppa di un Dufour. Wink
Motore di ricerca: Parabordi piatti. Smile
Dufour 44 p: Grande barca
Il meglio
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 15.447 27-06-2026, 12:07
  dove mettete i parabordi? barcapolacca 45 14.211 29-07-2011, 20:14
