fusione piombo x zavorra
ciao a tutti,spero qualcuno sappia darmi le dritte . costruendo una passera e dobbiamo fondere 600 kg di piombo per la zavorra da posizionare nella . troviamo nessuna fonderia che lo faccia.Conoscete qualcuno in grado di fare il lavoro nelle zone . mi sapete dire come poter fare la fusione in 'casa'?
ciao alessandra
Fusione in pani o blocco unico?
Se in pani con un poco di pazienza,una bombola di gas liquido e un cannello apposito
Si puo' fare.
Uno stampo o due di misura giusta e qualche sera di lavoro.....
grazie per la risposta Andros,
in effetti noi dovremmo fare un blocco unico, da qui deriva la difficoltà! alla peggio ci proveremo! ciao
difficile consigliare la soluzione giusta senza vedere dove va posizionato questo blocco di piombo.
Suppongo vada a zavorrare la sentina ... (???).
Se così, io farei una vasca in lamiera inox, della forma che va ad incastrarsi giusta-giusta dove la vuoi posizionare ... poi ci versi dentro il piombo fuso e posizioni il tutto (meglio dopo aver affogato un appiglio per agganciarci una cinghia ...).
... ma poi, perché un unico blocco? se fai dei lingotti, puoi posizionare e riposizionare la zavorra fino ad ottenere l'assetto ideale.
Per il piombo, quello più a buon mercato lo trovi presso i tiro-a-volo ... il pro è il prezzo, il contro è che devi schiumare ogni fusione per eliminare un sacco di scorie. Se hai un cannello da saldatore e un crogiolo non ci metti molto.
600 Kg di piombo !!!!!! Okkio a fare una fusione di tali quantita', difficolta' a parte e pericolo se ti si rompe lo stampo, il piombo quando fonde sviluppa dei gas che sono molto tossici Cool Affidati ad una fonderia ....
Io farei diversamente: (MOLTO PERICOLOSO)
procurati una bella pentola in acciaio, con un certo spessore
fonderei 10 max 15 Kg la volta, basta un normale fornello a gas
Un normale barattolo di pelati lo trasformi in passino facendogli una 20 di buchi con il trapano
con la punta del 2 o 3. collocato sopra un secchio di acqua
Una volta fuso il metallo lo versi in questo setaccio ed otterrai dei pallini,
semplici da trasportare e prendono qualsiasi forma
Questa tecnica è usata dai cacciatori che si fanno le cartucce in casa.
grazie a . necessità di fare una fusione unica è dettata dal fatto che il progetto iniziale prevede di affogare all'interno del piombo dei perni da imbullonare in . di sonmì mi ha interessato,potrei fare dei lingotti pressochè 'statici' (circa 400 kg) e altri piu leggeri da 10kg 'mobili' (circa 200 kg) il tutto riposto all'interno in . ne . sempre il problema di dove/come . conoscete fonderie o altro che possano farlo?ciao a tutti
Diversi anni fà, ho assistito ad una fusione in piombo 'fatta in casa'.
Il piombo (6400 kg) era di recupero, basta chiedere ai varrii rottamai della zona (rottami idraulici, piastre batterie, pallini da caccia di recupero)
La chiglia era in acciaio scatolato, da riempire col piombo.
Come crogiolo, si era costruito un pentolone di forma cubica, (spessore 5 mm) che ne conteneva circa 45 kg, un buco sul fondo, tappato da un'asta che terminava con un cono in acciaio.
Per versare il piombo, bisognava tirare verso l'alto l'asta.
Il piombo fuoriusciva, mentre le scorie, che restavano a galleggiare nel crogiolo, venivano estratte con un grosso mestolo (in acciaio)
Come fornello, se ne era usato uno di quelli grossi, per sterilizzare le bottiglie del pomidoro (fornello da campo in ghisa).
La bombola del gas, veniva tenuta in un fusto pieno d'acqua. (per evitarne il congelamento, dovuto alla veloce espanzione del gas)
Uno schermo di calore, intorno al crogiolo, evita la dispersione del calore. (meno tempo e meno gas)
Per ogni fusione, si usava un sale per fluidificare il piombo ( se non ricordo male 'Borace', ma forse anche sale da cucina)
Attensione che si stà a scherzare col fuoco!
Ed attenzione che i vapori sprigionati dalla fusione, sono tossici,
quindi lavoro da fare all'aperto e sopravento al crogiolo.
rosettin-diego
fonderia-artistica-valese-dal-1913-di-semenzato-carlo
se chiedi a questi due a Venezia, sicuramente ti sanno dire chi può fare il lavoro, che comunque è fattibile anche da soli
devi comunque avere un poco di manualità, l'importante è non essere comne un amico notaio, che se deve appendere un quadro, chiama il muratore a piantargli il chiodo Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
per prima cosa devi fare la forma ove colare il piombo fuso, questo è il lavoro più impegnativo
puoi farla in terra refrattaria
se hai un terreno dove lavorare, scavi una buca che rivestirai con terra refrattaria dando la forma che il blocco di piombo dovrà avere
fai un crogiuolo con della terra refrattaria e colleghi il crogiuolo allo stampo con una canaletta rivestita in terra refrattaria
è importante che il crogiuolo abbia un fondo più basso del punto d'uscita in modo che ci possa essere un deposito di piombo fuso
due cannelli collegati a due bombole e due persone a lavorare rigorosamente all'aria aperta
per migliorare la fusione circa 16 parti di piombo e una di borace vetroso
è più facile a farsi che non a dirsi
Question Appendice di zavorra stoccata all'esterno Sikander 5 2.972 29-07-2021, 15:26
  Domanda: fori bulloni prigionieri zavorra Sikander 7 2.449 22-01-2021, 09:19
  Prezzo fusione bulbo Cancellato su richiesta dell' utente 4 4.364 24-08-2014, 10:33
  rinnovo deriva piombo (trattamento completo) ulpiano 8 4.417 05-05-2009, 18:56
