30-05-2013, 00:54
Appunto... sul laser non hai il problema di ADL dello 'stumento difettoso'
Il mio 'calendario di donne nude'...
30-05-2013, 00:54
30-05-2013, 02:36
In riferimento alla piacevole telefonata di ieri sera.
Lascia stare le 'donnine nude' che ti distraggono e mi perdi la concentrazione sulle cose effettivamente necessarie per portare il barchino in mkdo decente.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
30-05-2013, 13:26
Cinghia adesso oltre la moderazione fai anche servizio hot-line serale per gli ADV ???
La tariffa e' in convenzione?
30-05-2013, 13:54
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: ma si.... ti pare che mi metto a guardare sti numeri? Lo metto perchè incute timore reverenziale agli avversari che passeggiano sul pontile![]() ![]() ![]()
30-05-2013, 14:14
ah! ma allora hai tolto il braccio di quello che stava per fare una carezza all'ing!
hai fatto bene, tutto quel sangue rappreso colato sulla tuga era fastidioso da vedere perchè copriva l'adesivo Mumm30 ma il cartello che avvisa dell'alta tensione nelle draglie e nei molloni d'ormeggio l'hai poi appeso??? è ammirevole la passione con cui curi e proteggi la Sua barca ![]() ![]()
30-05-2013, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2013, 17:11 da lupo planante.)
Citazione:marbr ha scritto: hahah... ieri sera gli ho detto: 'amore, vieni a vederci domenica? Danno ventone e dovrebbe essere bello.... ti metti sul pontile con il binocolo...' ..e lei:' scusa.......???? Io dovrei venire a vedere Voi che regatate con la MMMMia barca sul pontile con il binocolo...??? Se dici un'altra volta una cazzata del genere oltre allo stick della MMMMia barca, col binocolo vedrai pure .
30-05-2013, 17:36
Citazione:lupo planante ha scritto: Leggasi: MMM-Mia, --articolo possessivo--, Si vede che l'ARMATRICE, ha le idee ben chiare, sul possesso della barchetta. ![]() Okkio (con la k!), che se continui così, ti giochi il lavoro a prua e ti mette a : Buttare la spazzatura, spingere la carrozzina, tosare il prato..... ![]() ![]()
30-05-2013, 17:47
Citazione:Temasek ha scritto: il prato non ce l'ho... TE, va che sabato pomeriggio siamo in allenamento a Lecco per la regata di domenica.... sei con la tua barca mi vuoi fare da boa ti offro una birra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
30-05-2013, 18:26
31-05-2013, 00:03
OK!
Mi raccomando. --Bella fresca!-- ![]() Ho! Portane 'nà cassetta, perchè saremo più di uno. P.S. Sono sempre in debito, di un belin di rose alla tua armatrice. ![]() ![]()
03-06-2013, 16:04
Citazione:vectraeee ha scritto:Claudio..... Visto che sei di Milano: Se la ragazza ti lascia libero. Se la moglie ti lascia andare. Se la mamma non si oppone.... Se........................... Se vuoi conoscerci. Se per caso vuoi uscire. -- Vieni a Mandello. --
04-06-2013, 00:07
prova 1, 2, 3, prova....
04-06-2013, 00:12
woooow, . di nuovo tra voi!!!
io ho fatto questo lavoretto per avere quanti più riscontri possibili Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Polari vpp bavaria 45 low res.pdf 166,05 KB
04-06-2013, 00:23
Citazione:TestaCuore ha scritto:Bentornato riccardo! Ma tutte quelle sigle RWS RWA ecc. ti confondono le idee, ti conviene chiamarle come fanno tutti TWS TWA eppoi la tabella deve essere semplice come quella di lupo e sempre riferita al TWS/TWA come le polari
04-06-2013, 01:06
grazie . effetti questa qui non la uso . usavo all'inizio per avere un po' di riscontri (tra l'altro me ne sono fatta anche una riportante tra parentesi i dati ricavati dalle polari venute fuori dal certificato orc).
Io ho strumentazione raymarine che dovrebbe (perchè non l'ho capito ancora al 100% se è così o meno) desumere i dati True dall'apparente, motivo per cui l'apparente per me è il dato più inequivocabile. e così ho scoperto che di bolina e vento fino a 10 nodi sono più realistici i dati di farr, mentre dopo sono più realistici quelli orc. Di poppa, invece, quelli farr non si trovano proprio, credo perchè prevedano un gennaker tagliato più per la bolina a differenza di quel che ho io
04-06-2013, 03:30
Citazione:lupo planante ha scritto: mi metti voglia di intervenire.. so troppo influenzato dall' apparente e da un virusse per risponderti ma.. la foto di b2 e l' altra... l'onda che ci sia o che non ci sia.. fa una grande differenza. b2 sta arrivando all' elba.
| Discussioni simili | |||||
| Calendario XII Zona online | Mr. Cinghia | 33 | 5.660 |
10-10-2011, 07:10 Ultimo messaggio: mloberto |
| Calendario regate altura 2010 | einstein | 5 | 3.475 |
03-11-2009, 15:07 Ultimo messaggio: Mr. Cinghia |
