11-06-2013, 05:26
Tralasciando (per il momento) la diatriba 'serve, non serve', chi mi sa indicare un allarme ancora funzionale per android?
Tanks
Allarme ancora per android
11-06-2013, 05:26
Tralasciando (per il momento) la diatriba 'serve, non serve', chi mi sa indicare un allarme ancora funzionale per android? Tanks BV
11-06-2013, 13:36
Mi sembra ci sia SailPro, che fa anche altre cose, non solo allarme ancora.
Però se funziona o meno non lo so. BV
11-06-2013, 13:55
in un momento diu astinenza da mare .. lo ho installato e pagato...
Sailpro è carino anche utile se si difondesse molto , in quanto permette di dialogare tra velisti vedendosi quasi in diretta... sullo schermo.. Poi ci sono consigli per rade ed approdi sempre scritti da gli utenti... E anche l'allarme ancora... purchè sei a bordo.... con il telefono...
11-06-2013, 15:12
Grazie ragazzi. Ma qualcosa di piu' essenziale?
11-06-2013, 20:31
Consiglio plan2nav della jeppesen.
La app è gratuita e si paga solo la cartografia (c-map), peraltro ottima. Il mediterraneo intero costa 39 euro. Comunque la base-map per l'allarme ancora è più che sufficiente. L'applicazione è ben concepita e l'allarme può essere settato da 10 a 300 piedi (distanza dal punto in cui si inserisce l'allarme, alla quale suona l'allarme stesso; 3 piedi = ca. 1 m). Naturalmente la app funziona anche senza campo g3 in quanto è concepita per funzionare con il solo gps(che naturalmente sul tablet o smartphone ci deve essere) con le mappe caricate sulla memoria esterna (sd). Il bello è che la app è gratis e se ne possono provare le funzionalità (inerimento e gestione rotte, allarme ancora, misurazione distanze, bussola, gps, etc.) senza pagare una lira. Solo se poi risulta di nostro gradimento si scarica la mappa che ci interessa pagando sempre e comunque modiche cifre. Sto usando la app per navigare e mi pare molto ben concepita. Le mappe c-map sono forse leggermente più spartane delle navionics, ma io le preferisco in quanto decisamente più professionali. Molto veloce il fixing dei satelliti (ma questo dipende dal tablet) e veloci ed intuitive tutte le funzionalità. Straordinariamente fluido l'indicatore di SOG (speed over ground; la velocità) che ad esempio in OpenCpn salticchia parecchio. Presumo sia frutto di un algoritmo serio i interpretazione dei dati nmea provenienti dal gps. Nel complesso una app da consigliare senz'altro. D'altrone, se non ci piace, non spendiamo nulla, non compriamo la cartografia ed allegramente la disinstalliamo. Questa è la filosofia giusta aottata da jeppesen, che comunque è leader mondiale nella cartografia digitale.
11-06-2013, 20:47
Anchor Whatch semplice e gratis
11-06-2013, 20:48
12-06-2013, 17:57
C'è anche, gratis, Sailsafe
12-06-2013, 19:26
anchor alarm gratisse
13-06-2013, 15:52
My Anchor Watch c'è sia in versione gratuita che a pagamento, nel secondo hai qualche funzione in più tipo la lunghezza del calumo e il settore di controllo (ti avvisa se il vento ruota più di un tot).
L'ho usato la scorsa estate per 3 settimane di rada, una volta che lo hai messo a punto funziona molto bene; ci sono falsi allarmi solo se il segnale gps fluttua esageratamente. Pacman
13-06-2013, 22:52
Scusa ma non resisto
![]() Mi sembra che sia come chiedere se la Tal cerata sia un buon prodotto o meno, tralasciando il fatto che non è impermeabile
14-06-2013, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2013, 16:23 da pacman.)
Citazione:Observer ha scritto:Non riesco a capire se la tua risposta è in riferimento alla richiesta di Zaurac o a quanto ho risposto io. Nel secondo caso, dovremmo metterci a ridere tutti quanti se affidiamo le nostre pianificazioni, navigazioni e punti nave ai sistemi gps, perché è insito nel sistema il fatto che il segnale fluttui enormemente e la precisione (dovuta al disturbo artificioso inserito dai militari) oscilla da pochi centimetri a decine di metri indipendentemente dal ricevitore e al software utilizzato. Quindi in navigazione tutto sommato ci si può stare, ma alla fonda, con diciamo 30 o 50 metri di calumo, se in un momento la precisione è inferiore ai 50 metri ecco che anche se la barca è immobile, il gps entrerà in allarme e non c'è modo di risolvere se non con un filtro software che media il segnale per esempio con cadenza di un minuto. Questa funzionalità è presente nella app che ho indicato ed è per questo che ho detto di averla usata con soddisfazione. Se invece non ti riferivi a questo, allora dimentica il mio sproloquio... ![]() Pacman
14-06-2013, 20:29
Citazione:Mozart72 ha scritto: non vorrei inquinare il post, casomai apro un thread a parte, ma su cosa lo usi Plan2Nav? Perché lo sto provando sul GalaxyS4, ed è pesantissima come app, rispetto al Navionics almeno. Ma magari è un problema dello smartphone.
Passare passa...
14-06-2013, 23:46
Citazione:pacman ha scritto: Colpa mia che non ho quotato Zaurc, in realtà era più una battuta (anche se lo penso sul serio) che una risposta visto la sua premessa, che diceva, cito: ' Tralasciando (per il momento) la diatriba 'serve, non serve',' ![]() Nessuna polemica assolutamente
15-06-2013, 00:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2013, 00:39 da pacman.)
Citazione:Observer ha scritto: Servire, serve più o meno per farci stare un po' più tranquilli... è che siamo ormai più o meno malati di tecnologia e tendiamo ad appoggiarci un po' troppo ad essa. Questo va bene se e solo se: abbiamo fatto un buon ancoraggio, abbiamo dato il calumo giusto per il tipo di fondale e colonna d'acqua e abbiamo studiato il meteo per sapere a grandi linee cosa aspettarci durante la notte...
15-06-2013, 03:19
Citazione:Scetti ha scritto:Quoto simpatica App, ma l'allarme ancora io non l'ho mica trovata
17-06-2013, 22:40
Altra app per android molto bella
WindFinder BV
05-07-2013, 14:33
Altra ottima applicazione per. Android é.
Pocket Grib Lite.... provatela molto bella e gratis
