Istallazione pannelli
Ho comprato un pannello solare portatile da 120W completo di regolatore di carica . L'ho collegato direttamente alla batteria e sul filo positivo ho messo un amperometro ed un fusibile da 30A . E' una istallazione corretta?
Grazie in anticipo
ste
30 ampere sono decisamente tanti e poi non hai messo il regolatore di carica..
Gent.mo,
il regolatore c'è , il fusibile da 30A me lo ha consigliato un tecnico
io volevo mettere max 16A ma poiché il precedente regolatore si è rotto, ho optato per accettare il suggerimento.
mi par troppo...è tre volte la corrente che ti attendi di avere...
ma questo è il fusibile del regolatore oppure è un fusibile che hai aggiunto in linea tu?
il fusibile l'ho messo io.
Citazione:Messaggio di stefano54
Grazie in anticipo
ste
L'installazione è funzionalmente corretta, ma decisamente non lo è il fusibile.
Tieni conto che il fusibile è un dispositivo che serve ad interrompere il circuito se a causa di un cortocircuito o di un mal funzionamento, la corrente che lo attraversa supera il suo valore nominale (nel tuo caso 30A), allo scopo di proteggere gli utilizzatori o come nel tuo caso il 'generatore'.
Ora, partendo dal presupposto teorico ed ottimale che i tuoi pannelli da 120W ti forniscano piena potenza, la corrente che possono generare è al massimo di 10A (se parliano di impianto a 12v, mentre è di circa 5A nel caso di impianto a 24v.
Riassumendo, quel fusibile si brucerà solo nel caso che il regolatore (non saprei bene per quale ragione) dovesse erogare più di 30A, ed a quel punto, il tuo regolatore, che forse è da 15 o 20A, sarebbe già bello e fritto!
Trai tu le conclusioni.....
Io lascerei perdere quello che ti ha suggerito il sedicente tecnico e metterei un fusibile da max 15A.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
[/quote]
[/quote]
Quoto in pieno! e poi il rogolatore di carica per quante ampere è dichiarato? magari è pure lui meno di 30!
Grazie Cosmo.. Smile
Massimo Rossi
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.765 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 477 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.448 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.929 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.021 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.644 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.391 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.006 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.019 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.796 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 742 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.711 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.717 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.834 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 759 16-08-2023, 16:40
