Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Discussioni: 7
Registrato: Jul 2013
bhè non è per smentirti ma forse non hai notato i vari chieffi, de angelis, cian, ecc. quando si occupano di tattica la hanno al collo ...
per quanto riguarda i rilevamenti ho precisato che deve essere fatto a costanti angoli (i migliori sia di bolina che poppa) e su barche analoghe ... è chiaro che il dato singolo non è sufficiente ma è una informazione in piu' a quelle che hai già. Va utlizzata insieme alla vmg.
Ti faccio un esempio se il tuo avversario sale di bolina bene mure a dx e tu sulle stesse mure scadi progressivamente (vuoi per una rotazione di vento, vuoi x scarsa conduzione) avrai l'impressione rilevando di guadagnare o di stare alla pari ma in realtà stai scadendo .. la vmg ti soccorrerà ma senza il rilevamento con la sola vmg come fai a verificare chi arriverà prima?
Discussioni: 23
24-07-2013, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2013, 20:01 da Alpa550.)
Scusa ma l'avercela al collo non significa usarla per i rilevamenti delle altre barche.
Forse mi sono spiegato male: ho detto solo che l'ho vista usare di rado per il rilevamento di quanto si è guadagnato/perso rispetto ad un avversario. Non ho detto che non l'ho vista indossare  Anche perchè la vedo indossare pure troppo visto che fa figo    A volte pure dal timoniere
Forse , nelle varie occasioni in cui ho avuto la fortuna di salire a bordo con tattici blasonati (non sto a farti nomi, ma parlo di professionsiti come quelli da te citati) non la usavano per rilevare l'avversario per paura che gli rubassi il mestiere    . Diversamente ho visto utilizzare delle alidade disegnate in coperta per avere rapidi traguardi polari: se vogliamo funzionano come la bussola da rilevamento ma sono più immediati e fanno fare molti meno calcoli.
Le stesse alidade erano utilizzate anche per le laylines, sempre che a bordo non vi fosse pure un navigatore.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
....Va utilizzata insieme alla vmg.....
..... la vmg ti soccorrerà ma senza il rilevamento con la sola vmg come fai a verificare chi arriverà prima?
Sinceramente non ho compreso come si combini la vmg col rilevamento . cose devo scomodare se con un semplice rilevamento polare te lo posso dire . realtà in moltissimi casi te lo so dire anche prima del preparatorio guardando le barche e chi c'è sopra    )
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
Discussioni: 7
25-07-2013, 00:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 00:44 da antongiulio.)
vuoi dire che prima di metterci a far rilevamenti e conti si fa prima a telefonarti?
scherzo ... anche perche' nn abbiamo il tuo numero!
Discussioni: 45
Potete sempre mandarmi un mp, che lo leggo sull'ipad che ho appeso al collo di fianco alla bussola da rilevamento per leggere la VMG
.....ovviamente scherzo anch'io......
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Mi incuriosiscono molto queste alidade disegnate in coperta; tu o qualcuno avrebbe delle foto, perchè credo di non averne mai viste!!!
Discussioni: 23
25-07-2013, 18:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 18:09 da Alpa550.)
Io non le ho mai fotografate però cercando in rete ho visto che se ne era già discusso su ADV nel 2007.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=11755
Matteo aveva postato quelle di AlfaRomeo: quelle che ho visto io erano smepre tracciate a pennarello, ma in modo certosino!
Qui le chiamavano: linee di traguardo, o -come diceva Gof- 'linee di Howar e Mc Michael'
L'uso che ne puoi fare va dal controllo in caso di incrocio, alla verifica della layline, al rilevamento per capire chi sta davanti a chi, etc....
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Qui c'è un estratto del manuale (senza immagini):
Discussioni: 98
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 23
Discussioni: 98
25-07-2013, 22:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 22:26 da stebor.)
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
ne avevamo parlato anche qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31170
