Manutenzione avvolgiranda
#61
(02-05-2018, 16:01)Gundam Ha scritto: ho letto tutto... anche con molta attenzione. sono ammirato dalle capacità di esposizione di Luciano.
ma non riesco a resiste... scusate davvero... ma non riesco...
santa full batten su carrelli :-)
Anch'io la pensavo così, qualche anno fa, prima di acquistare la barca con avvolgiranda e dopo 4 anni di modifiche, studi e SOLUZIONE18
Adesso che tutto funziona alla . sai la soddisfazione di ridurre di 22,5 cm, oppure di 38,7 cm, con una sola mano e in 30 secondiSmiley34
Grazie mille Luciano !!!!
Bel lavoro Luciano , gli alberi su cui avere lavorato sono Selden (con le 4 viti a vista per intenderci), come il mio. Riguardo alla cima avvolgiranda non esitare a sostituirla con una come da 8 che tanto non ha da fare nessuno sforzo eccessivo e tutto sarà più scorrevole . Sono perfettamente inutili cime costose ed anzi sono assolutamente da evitare cime con calza . Inoltre , se avete estratto il rullo elicoidale avvolgitore - in nylon non in teflon - e la vostra barca ha più di 10/15 anni , non perdete tempo a sostituire anche questo . Il nylon infatti tende a sclerotizzarsi fino a sfaldarsi e perdere parte delle alette. È facile rompere le alette sopratutto se qualcuno lavora ad “elastico” e in maniera asimmetrica , in prossimità dell’albero in fase di avvolgimento nell’albero .
  Manutenzione vela silentisland 3 1.465 06-03-2025, 17:04
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.276 17-02-2025, 11:31
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.808 06-01-2025, 23:16
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 1.708 04-04-2024, 10:14
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.455 02-04-2024, 08:53
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.442 08-06-2022, 10:57
  manutenzione stopper LOKA 41 19.318 26-05-2022, 16:35
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 4.335 09-03-2021, 22:49
  Boma avvolgiranda n.antonacci 200 72.248 24-06-2020, 08:58
  Manutenzione avvolgifiocco furlex100s teomat78 2 2.825 23-11-2019, 10:12
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 7.251 02-10-2019, 15:31
  Manutenzione albero alexflibero 9 3.909 06-01-2018, 17:34
  Avvolgifiocco Bamar manutenzione emme238 15 8.322 11-04-2017, 21:18
  Winch barbarossa (manutenzione) bellatrix 6 4.506 31-03-2017, 20:12
  Manutenzione Winch Barbarossa ziocaste 2 3.872 24-10-2016, 17:37
