Gestione vele con vento forte
Parliamo di regata e prendo ispirazione da queste foto.
Vento in arrivo dal traverso/lasco a raffiche, forse un 20 nodi non ho guardato.
Loro hanno fiocco mi sembra perfettamente regolato in basso e svergolato, ovviamente lavorano con la randa.
Io invece con il genoa di solito lo lascio un pelo più lasco/sventato del necessario e ovviamente anche io lavoro di randa.
Opinioni?
L'apparente è intorno al traverso, ma il reale, dall'onda, mi sembra al lasco/gran lasco; inoltre vedo il prodiere trafficare a prua, forse qualche problema per issare il gen [?][?][?]
Quel boma vicino all'acqua mi fa paura, forse sarebbe il caso di portare il boma più al centro e svergolare di più anche la randa.
Imho conviene sempre tenere più a segno possibile le vele, tenendo conto dell'equilibrio della barca, immagino però che sia diverso tra un genoa 130-140% con randa piccola e un fiocco steccato con randa ST.
Con tanto vento così, anche in regata, se l'equipaggio non permette le vele colorate si può tangonare il fiocco con tangone sottovento se ne guadagna in sbandamento e componente di avanzamento
Einstein dubito che qualcuno su quel bordo abbia solo pensato di issare il gennaker, loro erano primi con un buon margine.
Io con il genoa 130 spesso dovevo contrastare con forza la tendenza all'orza ed ho visto il mio log sopra gli 8 con la randa che non portave.
Cosa ci facesse li' l'uomo e' effettivamente un mistero.
Per il vento si era sotto costa da Miramare a Monfalcone con bora e quindi l'angolo del vento potrebbe variare di parecchi gradi durante il percorso.
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 28.521 09-10-2024, 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 6.602 22-09-2022, 12:11
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 8.229 29-07-2022, 14:39
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 24.469 13-03-2021, 19:55
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 5.557 01-08-2020, 10:51
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 27.064 26-02-2020, 16:45
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.955 23-04-2019, 09:18
  gestione borose lunarossa1953 16 5.306 01-11-2018, 20:48
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 54.355 27-04-2018, 19:33
  Le vele del futuro di Vento di Sardegna salomé 4 2.591 08-06-2017, 12:57
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 15.278 24-02-2016, 23:15
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 12.560 07-10-2015, 21:37
  'gestione' spinnaker regatechartervela 33 15.215 17-12-2013, 00:27
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 9.003 02-12-2013, 01:50
  first 21.7 e vento forte ustica 60 15.986 21-10-2013, 05:30
