lazybag, impermeabile or not?
Ciao,
ho smontato il lazybagper una sana manutenzione invernale (si era scucito in vari punti etc..)
un dubbio mi assilla dopo averlo ben lavato:
il lazybag deve essere impermeabile o meglio spalmato esternamente (in caso spray al silicone o prodotto similare) ?
Ciao, a parer mio non ha bisogno di essere impermeabile ma prevalentemente proteggere dai raggi uv, acqua in tutti i modi ne entra sempre , o dalla chiusura o dall'albero e se vi e' un passaggio di aria si asciuga prima.
fausto.
Assolutamente no!
Come già detto da faustob, la sua funzione è proteggere dagli UV; la piaggio non rovina (al massimo toglie un po' di saleWink), ma se è impermeabile trattiene quella che comunque entra (impossibile averne uno stagno), e allora si che può creare problemi.
in merito agli spray al silicone o simili , io ho provato sulla cerata e posso dire che Piccoletto ma per breve periodo , dopo un paio di uscite invernali la cerata era come prima di mettere lo spey.
di nuovo ciao.
L'ideale sarebbe impermeabile sopra e traforato sotto per far circolare aria e asciugare umdità oltre all'acqua che inevitabilmente entrerà durante un temporale.
niente bag, sicuramente jack.
poi sopra ci metti il classico copri-randa e non navighi con quell'orrenda mutanda che è un'invenzione dei velai e che impedisce all'aria di 'evacuare'.
Lazy in tempotest quindi waterproof, il boma a riposo deve essere inclinato verso poppa per far defluire in pozzetto l'acqua. Comunque le vele sono impermeabili, allora è meglio fare entrare nella sacca meno acqua possibile.
Quoto.
Il mio è idrorepellente o come ca... si dice. L'acqua rotola via che sembrano palline.
Verso poppa si crea una bella fontanella, così si evita il ristagno e l'apertura c'è all'albero e verso poppa così passa aria e non ammuffisce.
la mia randa sembra nuova.
Sono d'accordo con mc sull'orrore dei lazy, pero....... a me serve.
Cool
Ben detto!!!
Infatti, non capisco quelli che optano per la base randa non inferita e poi navigano con quella orrena parananza attaccata al boma e che impedisce all'aria di scaricarsi appunto tra il boma e la base della vela.SadsmileySadsmiley
Alcuni (molti) poi per completare l'inciucio, ci appicicano poi anche il lazy-jack!!!SadsmileySadsmiley
Basta arrotolare la sacca a vele aperte! Funzionalità ed estetica nello stesso accrocchio.
Ben detto!!!
quindi.. in sostanza impermeabilizzare! Smile tanto l'umido esce da dietro e da davanti..
Io non ne sarei troppo convinto.
Nonostante tenga sempre il boma molto inclinato verso poppa (quindi il lazy si svuota) la randa è piegata quindi in caso di forte pioggia rimangono dei ristagni tra le pieghe.
Ho visto in commercio modelli con la grigia traspirante nella parte bassa, il che mi sembra un buon compromesso.
In ogni caso, almento una volta alla setimana apro e lascio prendere un pò d'aria alla randa.
Odio il lazy bag ma è molto utile.
Il mio si arrotola e con due gerli quasi scompare intorno al boma. Il jack lo mollo, rinvio all'albero e sparisce anche lui perfettamente aderente al boma e albero..
Quando sei solo è di una comodità unica.
concordo con markolone. siccome comunque entra, è bene che possa uscire per evitare la formazione di muffe. ok impermeabile sopra (che comunque non sarà stagno) e molto permeabile sotto. bene il tessuto a rete
Facendo (ri)fare il lazy-bag da una veleria, secondo voi sono in grado di fare il reticolato nella parte inferiore?
Bisognerebbe che ci postassi una foto delle tue . di dritta e quella di sinistra!.Big GrinBig Grin
Citazione:
me la spieghi...? (io chiedevo sul serio, perché il reticolato mi dispiacerebbe perderlo causa rifacimento lazy-bag)
Esatto, infatti nei lazy si mette la mesh (retina) sul fondo che drena l'acqua piovana che entra, ma anche in caso di lazy aperto e ranza drizzata che scarica tutta l'acqua sul boma come uno scivolo (Anche fosse qualche spruzzo di mare), non fa fare la pancia al tessuto e permette sempre una certa ventilazione.
Le cimici entrano cmq.
I tessuti in genere ono sunbrella che sono idrorepellenti.
  lazybag o sailpack o comesichiama! fai da te danielef 26 3.620 22-09-2025, 17:56
  Cuscineria interna ma impermeabile. crafter 5 2.991 14-09-2017, 15:06
  Barca in vetroresina coperta impermeabile antonioalbano2003 16 7.640 05-12-2012, 02:41
