11-11-2013, 21:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2013, 21:11 da Brunello.)
il rating usato è il seguente:
PARAMETRO DISLOCAMENTO RELATIVO: DISPLrel = DISPL ^0,333 / LOA
PARAMETRO SUPERFICIE VELICA RELATIVA: Srel = SV / (DISPL)^0,333.
LUNGHEZZA EQUIVALENTE:espressa in piedi LE = 2,7 x ( LOA + Srel ) / DISPLrel^0,666
TEMPO BASE: Il tempo base , TB, in secondi per miglio, è TB = 100 + 2800 / sqrt LE
TEMPO BASE CORRETTO
Il tempo base corretto TBC, in secondi per miglio, è ottenuto dal tempo base, con i seguenti correttivi:
Anno del varo: + 0,3% x età
Motore entrobordo: (NO/SI) + 3,0%
Elica a pale fisse: (NO/SI) + 5,0%
Vele di prua con garrocci o TuffLuff: (NO/SI) + 0,0%
Vela singola di prua su avvolgifiocco: (NO/SI) + 3,0%
Trasto sulla tuga: (NO/SI) + 4,0%
Randa con avvolgiranda: (NO/SI) + 1,5%
Randa e fiocco solo in dacron: (NO/SI) + 3,0%
Randa e/o fiocco in Hi-Tech: (NO/SI) + 0,0%
Albero in Carbonio: (NO/SI) - 8,0%
Spinnaker/Gennaker/code0 - vele di prua non inferite: (NO/SI) - 3,0%
Uso di tangone/bompresso sporgente musone ancora: (NO/SI) – 2,0%
TEMPO BASE CORRETTO
, nel mentre se ti va di tirare due bordi e farti uno spaghetto sei gradito ospite.. magari aspettiamo una bella giornata!
