acciaio inox
Salve a tutti,
continuo il restauro della mia barca, periodicamente ho delle sorprese.... delle brutte sorprese ma... sono quelle che reputo di maggiore insegnamento. Veniamo al dunque: il perno in questione è uno di quelli che fissano il braccetto di rinforzo fra specchio di poppa e chiglia, e proprio a quest'ultima è fissato con 2 perni passanti. Dopo aver svitato il dado in ottone per la sostituzione della rondella che era in ferro zincato suppongo e ridotta ad un anello di ruggine mi sono ritrovato con questo tipo di rottura, il perno si è spezzato come se fosse di vetro, qualcuno può darmi delle spiegazioni? Anche dei consigli su quanto convenga usare l'acciao inox (che tipo di inox poi?) per fissaggi strutturali.
Grazie in anticipo.
Gianfranco
il bullone in questione fissava due supportistaffeo accidenti vari.
la domanda èdi che materiale sono fatte queste staffe?
se sono inox
prendi pure il tuo bullone nuovo in inox e fissalo con dado e rondella rigorosamente inox
e periodicamente lo smonti lo pulisci lo ingrassi e lo rimonti.
se non sono inox il bullone DEVE essere dello stesso materiale.
io sostituirei con bulloni di bronzo.
Tipo questo! Ne ho alcuni in casa da un restauro terminato.
Ciao,
Riccardo
se sono inox
il bullone fissava il braccetto di rinforzo (frassino) con la chiglia (.) l'alloggiamento della testa del perno era nella chiglia stessa e chiuso con un tappo, non posso smontare periodicamente chiaramente per ripulire e lubrificare, fra l'altro tutti i madieri sono fissati alla chiglia con questo sistema, in prossimità della deriva poi chiaramente ci sono 2 perni per madiere e la chiglia è sensibilmente più larga.
i perni dei medieri . in ferro zincato credo e potrai immaginare in quante lingue abbia pregato per tirarli . volendo evitare ruggine e marcio (quello che ho trovato) avrei tranquillamente rimontato con perni in inox ma: perché quello del braccetto di poppa (sostituito forse 15 anni fa...) ha fatto quella fine? un collasso da stress? montato male? acciaio inox scadente? vicinanza ad una rondella in ferro zincato? correnti galvaniche? secondo te normale che si spezzi così? ripeto come se fosse di vetro o pietra, il rumore era molto simile.
Grazie ancora a tutti!
Gianfranco
cricca pre esistente??
legno chiama bronzo, non acciaio. anche ottone oppure rame oppure zinco oppure stagno, ma non acciaio.
credo
credo
credo tu abbia ragione, mi sto convincendo della stessa cosa. Inoltre penso che per scelte dettate dalla tenuta e dalla sicurezza a questo punto sia meglio il ferro zincato che l'acciao inox 42
Scusa ma non credo di essermi spiegato: quelli della foto sono in Bronzo Silicio. Big Grin
Ciao,
Riccardo
bronzo silicio. un mito!!
scusami Blush quelli della foto mi sembravano in inox. stamattina do uno sguardo su toplicht.
pensavo anche di non chiudere più le testa del perno in uno scasso con un tappo ma lasciarla esternamente a paro di chiglia per farla respirare,un amico poi mi suggeriva anche l'inserimento di boccole (....mi pare di G10) fra legno e metallo per evitare del tutto qualsiasi tipo di danno futuro; cosa ne pensate?
Grazie ancora.
Gianfranco
Grazie ancora.
Gianfranco
Scusa, ma lo ricorda sempre Frappettini: io solo se è in Bronzo Cool
Non ho capito la complicanza: testa del perno a pari di chiglia. Inserimento di boccole per far passare l'acqua?
I perni vanno inseriti, ed a filo, ci deve essere un tappo.
Il bronzo è per sempre come il legno! Guarda questo filmato fatto tentando di diversificare la mia attività finito nel dare senza mai ricevere nemmeno un grazie. [:211][:211]
[hide][Video: .][/hide]
Ciao,
Riccardo
Grazie ancora.
Gianfranco
.! Big Grin
Mi spiego meglio: perni con testa piano svasato, a filo della chiglia per evitare il tappo di legno, che sarebbe di pochi millimetri, la chiglia sarà alta intorno ai 40mm credo, chiaramente sigillando durante il montaggio del perno stesso con sika ad esempio.
Riguardo le boccole in G10 di alloggiamento dei perni, un amico mi parlava di un articolo di wooden boat, boccole da incollare all'esterno sulla chiglia per evitare il contatto fra legno e metallo e perni inseriti con sigillante all'interno delle boccole.
Spero di essere stato più chiaro, per i perni in bronzo-silicio solo topcliht? o posso trovarli anche da qualcun'altro?
ancora Grazie!
Gianfranco
se sono inox
Allora bronzo;non c'è storia.
  Luci di segnalazione, inox oppure ottone cromato Maremare 5 2.953 14-03-2022, 17:40
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 17.880 08-03-2019, 13:16
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 5.132 04-04-2016, 13:40
  autocostruzione in acciaio nico40 9 9.017 09-01-2016, 02:21
  congegno sollevamento scafi fai da te a cavalletto in acciaio mobile prospero 7 6.845 12-11-2014, 18:32
  viti inox bloccate su alluminio manicomio 17 21.475 14-04-2012, 01:22
  ho costruito uno scafo in acciaio pierowr 9 7.948 21-12-2010, 16:14
  Barca in acciaio in serie petite bleu 30 18.072 13-10-2010, 02:19
  Viti in acciaio inox spooky 6 4.476 23-07-2010, 16:45
  Viti inox con testa a taglio per legno sidius 3 2.924 19-02-2009, 23:55
