Terminale crocetta piegata
Salve,quesito...
Barca da 40 piedi da regata di 6/7 anni,albero 7/8 Nordic in carbonio, crocette in alluminio, il terminale della crocetta alta si è curvato verso l'alto,
Sul terminale partono la alta e una sartiola che va in testa d'albero,
la sartiola è leggermente disassata dalla verticale,non è in tensione ma solo leggermente puntate.
Albero con Mast Jack.
La barca è stata acquistata usata da poco, per cui non so se il vecchio proprietario abbia avuto o fatto cose strane da aver sollecitato l'albero o sia un problema iniziale di rigging, in testa arriva un gennaker di notevoli dimensioni e un code 0 importante.
Secondo voi perche si è piegata la crocetta?,puo essere pericoloso?.Ordinereste due crocette uguali o fareste una modifica?,non vorrei pero cambiare la verticale.
grz. luca
Sbaglio o anche sotto la crocetta ha una botta?
(si vede nella terza foto)
Io ho la tua stessa barca, ma albero vecchio (gia abbattuto alla giraglia,) che pero' aveva le crocette in Carbonio.
Vista cosi' a me non piace tantissimo, e' piegata non di poco, a livello strutturale no mi so esprimere, ma come tuning, una crocetta storta ti sballa tutto il sistema.
se hai tempo e voglia io smonterei il tutto e lo guarderei a terra, ma visto il costo forse rifarei la crocetta.
sulle . che si sia piegato a causa dell'uso, piu' facile che abbia dato un colpo con la risacca sull'albero della barca vicina, o che la crocetta abbia battuto in fase di alberamento o disalberamento.
se vuoi aaiuto sulla barca chiedi pure, quest'anno e' il 10 anno che la abbiamo, e l'abbiamo modificata quasi in tutto.....
d.
Ciao Davnol,
Si forse l'albero ha toccato.
la barca quando noi l'abbiamo acquistata aveva appena avuto una collisione all'ormeggio, la barca di fianco aveva rotto gli ormeggi e le due barche hanno sbattuto.
Non so per quanto tempo ne che danni,in quanto ho visto la barca in secca velocemente e poi quando lo rivista con piu calma,avevano gia riparato il tutto.
Abbiamo anche noi rifatto in un anno varie cose(rifatto la finestratura con un traversino tra tuga e coperta, per cui il plexiglas non è piu unico ma in tre pezzi,il gavone salpa ancora, base candelieri,impianto elettrico,e idrico,pompe di sentina supplementari,paterazzo regolabile dal pozzetto) la barca ci piace molto,é veloce, abbastanza facile fa portare anche in crociera ,comoda.
Probabilmente si è piegata perchè la sartiola che va in testa ha battuto da qualche parte ed il suo attacco disassato rispetto alla verticale ha provocato la coppia che ha piegato l'estremità.
Cambierei le due crocette ripensando il terminale e l'attacco della sartiola (da verificare anche questa).
Ciao Albert,
L'albero è simile a quello dei Farr 40 che non hanno le sartiole, nel mio sono di pochi mm di diametro,la deformazione è su tutte e due le crocette,in una piu evidente,non ho visto segni evidenti sulle crocette o sui tondini di botte o lesioni varie,al tatto le crocette sono perfettamente liscie,ecco il perche dei mie dubbi,la curvatura non è secca ma armoniosa come se fosse avvenuta lentamente.Il fatto che l'alta e la sartiola non tirino tutte e due sulla verticale non mi piace . non sono un alberaio svedese
Citazione:luca again ha scritto:
Ciao Albert,
Nella terza foto mi sembrava di vedere una ammaccatura nella parte inferiore della . ??
Il carico sulle sartiole in testa con il code zero e magari con il paterazzo 'inavvertitamente' troppo lasco non è proprio irrisorio e non è certo paragonabile a quello delle sartiole diagonali con lo stesso tipo di attacco soprattutto se c'è un po' . sono d'accordo che l'alta e la sartiola che non tirano entrambe sulla verticale non sia una bella cosa e nel cambio di crocette cercherei di correggere la problematica.
I strongly agree!
I strongly agree!
Ciao Sailor 13 Sono perfettamente d'accordo anch'io che le due crocette vanno cambiate,il dubbio è:Se è stato un episodio occasionale ordino le crocette identiche alla Nordic e tutto finisce li. Se invece è un problema di carico del gennacher o del code0 o dei terminali dopo un po sono al punto di partenza,cambiare i terminali senza modificare oltre alle crocette anche le verticali e forse le diagonali,è un po piu complicato.La Nordic mi ha gia risposto che il loro terminale è quello, al massimo mi inseriscono una landina dove far partire la sartiola.Dalla foto puoi vedere che le crocette non hanno un segno,ecco un po i mie dubbi e la mia richiesta di aiuto
Ma la Nordic cosa dice della piegatura delle crocette?
Che le sartiole erano state troppo cazzate o che la verticale forse troppo lunga,o che tutto l'insieme non era perfettamente regolato,o un carico eccessivo laterale sulla testa dell'albero o troppo carico con il Must Jack ..o una botta come qualcuno a . tra le righe si capisce ma non tanto... che aver attaccato la sartiola all'estremita della crocetta certo non aiuta e quindi consigliava questa landina da attaccare sulla verticale,che a dir il vero non ho ben capito in che . tutto poi in inglese.
se il problema ce l'hai su entrambe le crocette mi viene da escludere un urto contro altri alberi, mi sembra più che probabile uno sforzo consistente in testa albero e quindi flessione sulla crocetta dovuta ai diversi attacchi.
Concordo quindi con il suggerimento di spostare l'attacco della sartiola sul perno delle sartie alte con una doppia landina
vento in poppa
vento in poppa
Concordo, pero pensando che è un albero in carbonio fatto da una grossa azienda, che costa qualche decine di migliaia di Euro e che poi
uno si deve inventare qualcosa per farlo stare su ...non è certo il massimo.
Photo Terminale scotta maximilliam 4 849 16-06-2026, 10:25
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 1.418 19-12-2025, 15:36
  crocetta che si muove marcot 2 658 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 4.786 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 3.000 21-02-2024, 10:03
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 3.302 30-10-2021, 19:35
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.974 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 5.269 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.691 24-10-2019, 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 5.530 25-12-2018, 21:22
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 10.875 22-05-2018, 18:04
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 10.969 13-08-2017, 21:42
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 5.526 04-07-2015, 10:06
  Terminale a "lucchetto" Gundam 11 6.420 06-02-2015, 19:44
  piastra terminale a t enzo 23 8.336 06-05-2014, 09:38
