Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:gourmet ha scritto:
Citazione:lacamomilla ha scritto:
cari ragazzi ho per le mani un nuovo materiale da me realizzato che risolve il problema più di un adv lo ha già utilizzato è eterno e di aspetto identico alle vecchie e deteriorabili coperture in sky
chiedete e risponderò 3313370957
Vista la competenza di Camomilla...
Qualche notizia anche per noi...???
chissà che magari... non ci induci in tentazione...
Pienamente d'accordo è proprio lo spirito che mi muove qui sul forum.
Si tratta di un polietilene nautico fiammato con uno Sky apposito la tenuta è garantita essendo per fusione e non per adesione . Il polietilene non idrolizza ( sfalda creando pallini oleosi) per la diversa composizione chimica ,rimanendo praticamente eterno.
Per ulteriori info sono a disposizione
Ciao a tutti B. V.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2012
Allora dopo aver dato. Tre mani di fondo epossidico ho dato due mani di Boero Bise', e poi mi sono occupato della finitura a mobiletto tramite dei correntini applicati nelle murate,ora mi sto concentrando sulle finiture e giunture tra vtr e pareti in legno,ma sono abbastanza soddisfatto
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 19
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 4
Registrato: May 2007
Veramente un bel lavoro, complimenti...
Discussioni: 19
Grazie Mizio' ho quasi finito il lavoro, ho applicato tutti i bordi di giuntura in legno , e ho costruito una scatola di protezione per la bussola dove all interno ho applicato dei led per illuminare la bussola di notte, la stessa scatola mi e servita per l impianto elettrico del bagno e per l interruttore della luce, in questo modo ho nascosto anche tutti i fili elettici, e coperto la bussola che usciva dalla parete e non mi . mi mancano le ultime mani di vernice protettiva (ne ho dato due) e poi vedro cosa manca... posto alcune foto della situazione..
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,
La cosa interessa anche me!
Mi si stacca l' allestimento interno, fodera, bianca spugnosa, , che sta "su" con del Bostik.
Ma mi dite che tipo di sverniciatore serve per togliere la colla tipo "Bostik" ?
Perchè credo che ogni tipo di vernice o colla avra il suo specifico sverniciatore !
Grazie.
giulio
Discussioni: 115
Ciao,
Si sono ancora io.
Relativamente agli smalti.
Gradirei una spiegazione.
devo dipingere interni ( di Barca)
Domanda:
1) quale è la differenza tra Boero BISE' e Veneziani Gel Gloss Pro ? (intendo nell' uso pratico!)
[Sono entrami degli smalti;]
[sono entrambi poliuretanici;]
[sono entrambi bi-componenti;]
[sono entrambi per finiture;]
[hanno entrambi il medesimo peso specifico !]
Allora ?
Cordialmente.
Giulio
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(04-07-2014, 10:11)sgiulio Ha scritto: Ciao,
Si sono ancora io.
Domanda:
Allora ?
Cordialmente.
Giulio
mica possono chiamarla tutti alla stessa maniera...
