Discussioni: 14
Registrato: Oct 2008
Salve a tutti, oggi sono uscito in mare per la seconda volta da quando e' arrivata , ed ho notato che il profondimetro e' starato segna una profondita' superiore a quella reale. Considerando che e' raymarine st 60 multi e sopratutto che io non capisco niente di elettronica, e ' possibile ritararlo?
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Io mai sentito un ecoscandaglio da tarare... Sulla mia al massimo si puo' inserire un offset per la misura della pinna. Non e' che misura in piedi?
Discussioni: 14
Lo so, anche io so che non c'e niente da tarare al massimo si guastato non starato, ora spero che sia la misura in piedi, sempre se riesco a capirlo
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Lo strumento Raymarine ST60 Multi e' un ripetitore, non e' il profondimetro, ripete solamente i dati che gli provengono dall'ecoscandaglio che, solitamente e' un ST60 Tridata, eventuali errori di misura proverrebbero quindi dal Tridata e in tale caso quello sarebbe da verificare, poiche' e' estremamente improbabile una staratura (questi apparecchi solitamente Piccoletto o non Piccoletto del tutto) e' corretta quindi l'opinione che sia semplicemente stato impostato su un'unita' di misura non metrica. Assieme al valore presentato c'e' l'indicazione dell'unita' di misura.
Va anche verificata l'unita' di misura impostata sul Tridata.
Per l'impiego di questi apparecchi capire l'elettronica non e' necessario, basta leggersi con pazienza (so che ce ne vuole ma un velista e' paziente per definizione) il loro manuale che e' molto ben fatto e parla solo di procedure d'uso e di adattamento alle esigenze dell'utilizzatore.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
secondo me melo sta dicendo che ha un problema di offset più che di taratura.
Se avesse l'unità di misura sbagliata direbbe che gli viene indicato un valore iperbolico e non solo superiore.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 14
Ok, risolto era impostato in piedi e adesso l'ho messo in mt, mi rimanr solo da verificare se la profondita'che mi da' e data dalla linea di galleggiamento o dalla pancia (scafo) dove e collocato il sensore.Grazie saluti
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Su Simrad puoi impostare manualmente come rilevare la profondità: rispetto alla linea di galleggiamento, all'occhio dello scandaglio, al fondo del bulbo.
E' solo questione di abitudine (e di saperlo!)
matteo
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Probabilmente devi inserire l'offset, poichè se tu desideri la misura del fondo dal pelo dell'acqua devi inserire un valore di offset sapendo di quanto è immerso sotto il tuo scafo. E' molto semplce, all'ormeggio misuri con un filo a piombo la profondità, poi devi inserire il valore misurato. Ovviamente, inserendo un offset adeguato, puoi fare in modo che ti indichi quanta acqua hai sotto la deriva, invece che la profondità dal pelo dell'acqua. Io ho scelto che mi indichi la profondità effettiva dal pelo dell'acqua, perchè ritengo che sia minor fonte di confusione (se mi indica 2 m, so che ho 20 cm sotto al bulbo)
Per farlo devi tener premuto uno dei quattro pulsanti per qualche secondo (non ricordo quale, il primo a sinistra mi sembra). Poi devi scorrere le pagine con uno degli altri quattro (se sbagli pulsante non succede nulla) fino ad arrivare a quella che ti permette di inserire la correzione. Premendo i rimanenti pulsanti sali o scendi dei cm in più o meno che ti portano alla lettura desiderata. Poi tieni premuto per qualche secondo il pulsante che hai premuto per accedere inizialmente al menù,ed il gioco è fatto!
Discussioni: 87
26-03-2014, 00:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014, 00:18 da IanSolo.)
Nella stessa sezione del manuale in cui hai trovato l'impostazione dell'unita' di misura trovi l'impostazione dell'offset (che pero', forse, andra' impostato sul Tridata).
Discussioni: 14
