Supporto pannelli solari
Purtroppo non ho fotine con su i pannelli (il 'look' migliora assai
[hide][Immagine: http://i58.tinypic.com/8xljev.jpg][/hide]
Vabbè, ancora non è tutto finito: quei due pezzi di tubo che spuntano verso poppa serviranno, una volta verificate le misure 'dal vero', a mettere due terminali con anello per parancare il tender.
I cavi elettrici correranno dentro i tubi e nel pulpito di sx, usciranno in prossimità della coperta e entreranno nello scafo attraverso un passaggio stagno; contavo di usare il piede del pulpito ma, mentre il tubo è del 25, il perno attraverso la coperta è del 12 /15 e già ci passa il cavetto del . possible!!
Poi una modifica alla cerniera di chiusura del telo del bimini, così si apre e si chiude senza interferenza con i pannelli.
Il piccolo rialzo è giustificato dal mio desiderio di non incocciare la 'crapa' contro i tubi.....
Mi sembra un bellissimo lavoro, bravo !
Grazie, con i pannelli sopra stranamente è ancor meno invasivo (effetto 'ombra'?).
Ieri la mia Zavorra è restata 10 minuti in pozzetto prima di accorgersi della novità....
umeghu
immagino sia un duro momento di solitudine Big Grin tieni duro, sai già che dovrai passare un periodo durissimo man mano che la gente vedrà il traliccio, teste che si scuotono, occhi che si chiudono in commiserazione, ecc ecc
i gusti son gusti ed è facile che non piaccia o disgusti, ma in quanto a praticità vedrai che ganzata, chi torna più indietro Smile
[:17]
Che tatto . . salire...Wink
...'solitudine' 'traliccio' 'disgusto'Big Grin
Un grande ...
Citazione:rob ha scritto:
umeghu
Big GrinBeh, Rob, il conforto del tuo pensiero mi aiuta ad immaginare alcuni possibili . (?).Wink
Ad esempio, forzando il serraggio dei 4 piedini attorno all'arco del bimini potrebbe essere possibile eliminare i due puntoni verticali; inoltre si potrebbe realizzare una estensione del telo del bimini SOTTO all'ambaradan, in modo di nasconderlo alla vista dal pozzetto.
42Temo solo, in quest'ultimo caso, che Zavorra pretenda un . .:
uhm... che ci metti sopra, vite o edera??? Blush
scusa, non ho resistito, comunque a me non dispiace WinkBig Grin
si' se vuoi l'ombra val la pena continuare con un telo dal bimini fino a dietro, ok uno va col pilota ma un eventuale timoniere senno' va arrosto
per quando si sta fermi ho messo anche una cerniera sul lato anteriore del bimini, con un telo che va verso prua e copre tutta la barca fino all'albero, ci si va praticamente a spasso sotto, viene fuori metà coperta disponibile al fresco (e sotto fa molto meno caldo), anche per le bambins non era male almeno scorazzavano un po' dove volevano
un'altra cosa, se ci metti il telaio per tirar su il gommone, guarda che non ti oscuri il coronamento, il mio fanale l'ho spostato in alto fra i pannelli
e un'altra-altra cosa: quel salvagente non è troppo stinto? Big Grin
Al solito, grazie di tutte le dritte.
Quanto alla ciambella concordo: è 'omologato RINA' e sta li da 3 anni. Con il Pavillon Belge adotteremo cose più 'comme il faut', magari un ferro di cavallo o quelli che sembrano dei giubbotti.
.jpg   8xljev.jpg (Dimensione: 76,55 KB / Download: 70) [/hide]Ciao Umeghu, posso chiederti notizie su quel tipo di giunto in foto? Mi interesserebbe sapere se è necessario forare entrambi i tubi o se sul passante si blocca solo stringendo. Sto cercando qualcosa di simile per tubi da 25mm, ma in giro trovo solo giunti per scaffalature e non credo resistano al mare.. hai comprato in ferramenta o negozio specializzato?
Grazie, giovanni
(11-06-2014, 20:48)juan@juan Ha scritto: [hide][/hide]Ciao Umeghu, posso chiederti notizie su quel tipo di giunto in foto? Mi interesserebbe sapere se è necessario forare entrambi i tubi o se sul passante si blocca solo stringendo. Sto cercando qualcosa di simile per tubi da 25mm, ma in giro trovo solo giunti per scaffalature e non credo resistano al mare.. hai comprato in ferramenta o negozio specializzato?
Grazie, giovanni
E' un nprmalissimo giunto a "T a 60°"; in commercio esiste sia la versione "chiusa", cioè un tubo lo si infila passante attraverso il giunto e l'altro si "intesta". Sia in lamierino inox piegato o in fusione massiccia di inox (io ho scelti quelli in fusione e chiusi). Entrambi i tubi si bloccano con grani a brugola, avendo tempo e voglia potresti forare i tubi in corrispondenza dei forellini e bloccate la struttura con dei rivetti inox.
Li puoi ordinare sui siti di Sailor di Marina di Carrara o di Il Milanes al Mar di Sanremo o di Forniture Nautiche Gibellato di Padova.
OK grazie per le info. Io sto cercando quelli formati da due parti accoppiate perché il tubolare passante ha delle traverse saldate, inoltre non posso forare il passante ma solo quell innestato perché
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.673 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 467 11-11-2025, 18:57
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 668 07-04-2025, 15:41
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.427 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.915 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.012 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.588 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.378 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.952 09-08-2024, 10:28
  Supporto d'albero per radard Raymarine RD218 claudio.labarbera 4 1.224 22-04-2024, 10:10
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.951 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.728 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 739 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.700 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.645 05-10-2023, 22:02
