Attrezzature per armare il gennaker
Chi mi da una mano con l'attrezzatura per il gennaker?
La barca è sempre quella, 34 piedi con bompresso sporgenza 70 cm
Il genny 14.15 Slu, 13.00 sle, Sf 7.50 con calza.
Allora veniamo al punto, per semplificare vi dico quello che ho intenzione di fare e voi mi dite dove sbaglio
1)La drizza ha un moschettone fisso, lo cambio con uno girevole!
2)Mi servono le cime per mura e scotte (in poliestere)
Mura D.10mm Mt.15 - scotte D.10mm Mt.20 x 2
3)Mi servono 3 bozzelli, (1 mura e 2 in poppa) con grillo girevole puleggia da 5 circa per cime fino a 12mm
I bozzelli in poppa si possono mettere sulla falchetta oppure è meglio montare dei golfari?
Posso mettere sulla bugna della vela un moschettone girevole per incocciare le scotte o è meglio fare direttamente una gassa??
Grazie in anticipo.
Saluti
Per quello che hai intenzione di fare, mi sembra tutto ok. Le cime ormai io uso solo dynema, i bozzelli a poppa li ho su due golfari e le scotte hanno moschettone girevole. Quando c'è poco vento è comodo poter staccare rapidamente almeno una scotta se non sostituire anche quella in tiro con uno scottino molto più leggero.
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.937 13-04-2024, 14:23
  Armare volanti Elimo 11 4.227 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.430 31-12-2021, 19:42
  armare anelli basso attrito BornFree 55 18.237 16-03-2020, 09:20
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 8.395 06-08-2019, 21:54
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.948 27-02-2019, 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 16.752 27-06-2017, 17:42
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 3.782 17-06-2016, 18:35
  Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato? kermit 63 20.394 09-03-2016, 14:02
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 14.364 18-04-2015, 23:52
  armare tangone senza basso BornFree 15 9.452 13-04-2015, 01:47
  ri-armare la gitana mckewoy 3 2.602 05-01-2014, 18:28
  Armare calza 1978marcello 6 4.972 28-10-2013, 03:13
  Armare trinca rollabile OC393 umeghu 39 11.387 23-10-2013, 15:58
  armare i terzaroli mckewoy 9 6.096 09-10-2013, 02:16
