Tagliare l'olimpico
Ho un fiocco olimpico tagliato male, almemo per la mia barca, malgrado sia, credo, del corredo originale. In pratica, pur avanzando al massimo il carrello di scotta, soprattutto con vento fresco, non si riesce a chiudere a dovere la balumina. L'anno scorso ho migliorato un po' la situazione alzando la mura di una ventina di cm grazie ad uno stroppetto, ma non era ancora completamente sufficiente.
Pensavo di far tagliare la base della vela in diagonale per alzare il punto di scotta.
Che ne pensate? Rischio di fare un'ibrido fra olimpico e yankee?
E come calcolare approssimativaemnte l'angolo giusto?
Grazie.
Penso si possa fare, l'unico problema potrebbe essere il costo perché penso andrebbero rifatti/spostati tutti i topponi del punto di scotta. Io andrei in veleria con il fiocco e misure varie (e magari con una foto del fiocco bordato di bolina stretta) e sentirei cosa dice il velaio.
In alternativa, se il taglio della vela fosse buono e dispiacesse/costasse ritagliarla, hai pensato alla possibilità di un barber?
[/quote]
No, al barber non ho pensato perchè è una vela ad uso crocieristico che monto sul rollafiocco quando prevendo navigazioni con più di 20 nodi.
Lo so che non è un lavoro semplice, il dubbio è se valga o no la pena, non vorrei cavarne una vela mal tagliata ed inutile.
La cosa che mi rode di più è che l'anno scorso ci ho pure speso 200 euro per fargli mettere la fasci UV!
Il punto di scotta va sul prolungamento della mediana.
mi sembra di capire che sei lungo di balumina. i ferzi sono normali alla balumina, io lascerei stare la base.
piuttosto chiederei al velaio cosa ne pensa di alzare tutto abbassando l'occhiello della penna.
Messaggio di Shipman
Ho un fiocco olimpico tagliato male, almemo per la mia barca, malgrado sia, credo, del corredo originale. [b Ha scritto:
In pratica, pur avanzando al massimo il carrello di scotta, soprattutto con vento fresco, non si riesce a chiudere a dovere la balumina. [/b]L'anno scorso ho migliorato un po' la situazione alzando la mura di una ventina di cm grazie ad uno stroppetto, ma non era ancora completamente sufficiente.
Grazie.
sicuramente sbaglio io ma con vento fresco mi piace aprire la balumina arretrando il carrello che non ho. invece lo avanzo per chiuderla con le ariette.
'''alzare tutto abbassando l'occhiello della penna'''
così devi rifare il rinforzo della penna e rifilare tutta la balumina.
Meglio alzare il punto di scotta.
[/quote]
il nostro ha detto che ha potuto inserire uno stroppo tra landa e mura. dunque stiamo parlando di pochi cm ancora oppure di risolvere con le manovre. IMHO meglio lasciare in pace la base.
Se non hai la possibilità di avanzare il punto di scotta non ti resta altro che fare un nuovo angolo di scotta più alto, la bugna come la chiamate voi. In questo modo la mediana cade più a poppa e il fiocco potrà essere regolato a dovere.
  fiocco olimpico Gs39 subary 53 18.885 11-08-2018, 19:45
  Avvolgitore amovibile per olimpico br1 14 5.131 13-11-2013, 04:00
  SOLENT - TRINCHETTA - OLIMPICO Blu 1 5.147 04-03-2011, 19:33
  Genoa/olimpico/trinchetta. Decisione matteo 9 3.616 15-04-2010, 15:53
  Preventivo fiocco olimpico matteo 5 2.473 21-01-2010, 14:30
  Tagliare le stecche anonimone 19 4.455 07-08-2009, 23:12
  Modificare vele (tagliare a nuova misura) SoulSurfer 19 7.094 02-08-2009, 08:44
