Nastro di carta su pittura fresca
Domanda per pittori esperti: dopo quanti giorni una pittura acrilica per interni (in condizioni climatiche buone e senza umidita') e' pronta a ricevere il nastro di carta senza rischiare di rovinarsi?
ogni vernice ha tempi diversi ma, se non sul barattolo, trovi le indicazioni sulle schede tecniche normalmente disponibili sui siti delle aziende produttrici
il nastro perchè non danneggi devi applicarlo a completa essicazione
consiglio sempre di usare il nastro blu (3M) che anche se lasciato più a lungo del dovuto non soffre troppo l'umidità
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Non si capisce esattamente che tipo di pittura acrilica e di che interni,comunque posso dirti che ci sono nastri di carta professionali che sia per carrozzeria sia per altre applicazioni sono fatti apposta per non attaccarsi troppo e rovinare la pittura.
Tenendo valida l'affermazione di mimita che non sappiamo di che pittura si parla e di che interni, devi anche considerare il fondo,
se sovrapponi la pittura ad altre pitture e come è stata trattata la superficie; può anche verificarsi il caso che levando il nastro, le vecchie pitture instabili vengano via e rimangano attaccate al nastro.
(31-05-2014, 11:36)enrico.c Ha scritto: Tenendo valida l'affermazione di mimita che non sappiamo di che pittura si parla e di che interni, devi anche considerare il fondo,
Giusto ,infatti non voglio fare il precisino ci mancherebbe,ma sono acriliche le vernici bi componenti per carrozzeria così come si chiamano acriliche certe pitture murali per interno e esterno.
La pittura non l'avevo citata perche' e' un normale smalto bianco monocomponente, Toplac International, dato su fondo buono. Il fatto e' che al tatto dopo 36 ore risulta bella secca, ma non mi fido, mi sembra troppo poco. Aspettero' la canonica settimana, per non sbagliare. Ovviamente nastro Blu 3M di prammatica. (:- Grazie a tutti.
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.129 09-08-2025, 14:31
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.592 09-07-2023, 22:51
  Sigillatura con nastro siliconico vadoavela 22 8.803 06-06-2018, 13:19
  Primer e pittura in Hallberg-Rassy 312 sea4see 1 1.904 04-06-2018, 00:46
  Pittura pozzetto federico_p 13 6.553 11-02-2017, 22:15
  Striscia decorativa su scafo - esiste un nastro adatto? Tatone 13 7.010 23-06-2016, 15:00
  Nastro poliuretanico. Frappettini 4 2.704 22-03-2016, 22:40
  Nastro scorrimento tambuccio utente non piu' attivo 13 7.985 06-06-2015, 07:44
  Nastro NASHUA 357 cauro 3 2.814 24-02-2014, 06:04
  Pittura da gommone rob 1 2.275 20-12-2013, 07:24
  Wrapping o pittura n/a 22 10.872 19-09-2013, 01:57
  Cerco nastro vetro unidir. mm 100 gr. 300 e 600 opinionista velico 6 2.993 10-06-2013, 22:04
  nastro linea di galleggiamento ervin 12 8.023 11-03-2013, 04:05
  Togliere il nastro biadesivo Ulisse 47 21 45.405 07-01-2013, 23:16
  acqua fresca alessandro alberto 20 5.956 04-08-2012, 20:22
