Manutenzione annuale
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ieri, domenica, era abbastanza nuvoloso e non c'era vento, mi sono deciso allora a fare un po' di lavori in previsione di poter partire in crociera fra un po'.
Come antipasto ho posizionato nuovi segnavento sulla randa dove ne era rimasto solo uno.
Poi, dopo aver scaldato un poco il motore ho scaricato l'olio, tolto il filtro olio (era da aprile 2013 che non li cambiavo ma avevano solo 97 ore), messo il filtro nuovo e caricato olio, fatto il pieno anche all'olio della pompa di iniezione, cambiati i due zinchi sul circuito acqua mare, pulito il filtro acqua mare, dato un quarto di giro all'ingrassatore della tenuta asse elica, verificato livello acqua circuito chiuso.
Per la poca ventilazione ho fatto una vera sauna, mi sono fatto una bella doccia, ho chiuso tutto e me ne sono andato a casa all' una e trenta, a pranzo, il pomeriggio mi sono riposato.
898989
23-06-2014 12:54
JARIFE Offline
RE: Manutenzione annuale
(23-06-2014 12:54)RMV2605D Ha scritto:  Ieri, domenica, era abbastanza nuvoloso e non c'era vento, mi sono deciso allora a fare un po' di lavori in previsione di poter partire in crociera fra un po'.
898989
Io cerco di farlo in primavera proprio per evitare queste saune,poi ci pensano alcuni amici ritardatari a farmele fare...79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2014 18:02 da JARIFE.)
23-06-2014 18:02
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Fatto tutto ad aprile durante un temporale. A petto nudo perché la sauna si fa così, specialmente quando stai sopra al motore acceso per spurgare l'impianto d'acqua dolce 89
23-06-2014 21:14
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
898989
Caro RMV,
devo anche io cambiare l'olio a motore e invertitore.
Tu hai una pompa tipo pela per l'estrazione dell'olio?
Ho trovato questa su ebay, che ne dici?
http://www.ebay.com/itm/4-Ltr-Syphon-Flu...4d0b401dac
Ho uno Yanmar 3ym20 che ha 2,5 l di olio motore e 0,5l nell'invertitore, quindi sarebbe sufficiente.
24-06-2014 18:35
RMV2605D Offline
No! Per l'invertitore basta la classica siringa da 250 cc (in due colpi hai fatto tutto) che utilizzi anche per riempire senza fare disastri, comunque se hai l'olio rosso basta controllare il livello, lo cambi di rado.
Per l'olio motore io ho una pompa a stantuffo fissata di lato e collegata con flessibile corazzato allo scarico, basta svitare il tappo sulla mandata, calettare una manichetta messa in un bidoncino (conserva sempre quello dell'olio nuovo, serve per caricare quello esausto la volta successiva) e pompare.
898989
25-06-2014 08:04
edramon Offline
Capisco, io la pompa di scarico però non la ho!
25-06-2014 08:30
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io uso questa
Allegati
.jpg  Pompa.jpg (Dimensione: 5,91 KB / Download: 24)
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 12:27 da ITA-16495.)
25-06-2014 12:26
Franzdima Offline
io ho questa qui, della Jabsco:
http://keypart.com/stock/33799-0000
Ne esistono varie dimensioni e questa è la più piccola. Aspira qualunque cosa ed il tubo lungo e sottile arriva ovunque. Costa cara ma funziona benissimo.
25-06-2014 22:04
edramon Offline
(25-06-2014 22:04)Franzdima Ha scritto:  io ho questa qui, della Jabsco:
Costa un 30 € più di quella che avevo visto su ebay, ma se l'hai già testata tu, non si corre il rischio di comprare una porcheria....
26-06-2014 14:14
Franzdima Offline
Non so se una più economica funzioni bene allo stesso modo, però questa qui aspira l'olio minerale anche quando è molto vecchio e denso. Inoltre non si rovina col calore dell'olio.
Il sintetico della Smart lo aspira come fosse acqua 21
Io l'ho presa insieme ad un sacco di pezzi per il motore, così ammortizzi le spese di spedizione. Se compri solo la pompa mi sa che ti conviene andare al negozio anziché farti spedire questa dall'Inghilterra.
26-06-2014 14:32
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 346 10-04-2025 17:18
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.786 24-01-2025 12:37
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.239 23-10-2024 13:47
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 16.049 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 933 26-05-2024 15:36
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.715 16-09-2023 08:11
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 949 02-06-2023 12:47
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 2.554 02-08-2022 09:25
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 2.002 03-01-2022 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 1.769 10-12-2021 18:05
