Predulon, decerante, antisiliconico
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Salve,
sto cercando informazione dettagliate su
"Predulon, Marcho Dulon-Marine.
E' un decerante, sgrassante e "antisilicolico(trattamento).
Non lo conoscevo. Pare sia molto buono. A me me lo hanno vivamente consigliato
Sebbene abbia cercatosono riuscito a trovare poche e scarse info.
il massimo che sono riuscito a trovare,
circa quanto diluirlo:
""....una giusta dose del decerante Predulon .""
Mi sembra un semi-imbroglio. All' italiana.
Così se non ti vien bene il lavora, Loro, sono a posto.
Domanda:
1) tra Voi, che già avete acquistato e già usato il decerante Predulon,
potete dirmi quanto si diluisce ?
2) cosa dice l'etichetta su questo argomento?
Grazie.
Aspetto con fiducia
giulio
07-07-2014 12:30
RE: Predulon, decerante, antisiliconico
che ci devi fare?
07-07-2014 12:57
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
qualche indicazione puoi trovarla qui: < http://www.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55278 >
07-07-2014 14:57
sgiulio Offline
ciao,
all'amico andros.
"che ci devi fare".
Semplice, per pulire, per sgrazzare e togliere tracce di silicone alla superficie per il trattamento di finitura.
Sia per applicare il geal coat su scafo vetro resina (resina poliestere);
sia per applicare primer (fondo ) per applicare poi smalto poliuretanico bi-componente.
Ho appreso non + tardi di ieri che questo prodotto (Predulon) è + efficace dell' antisiliconico e dell'acetone.
Entrambe questi ultimi sono di derivati dal petrolio, quindi contengono ancora piccole quantità di olii.
All'amico "milko". Grazie, ma avevo già visto e letto il tuo "riferimento".
cordialmente.
giulio
07-07-2014 17:20
