Discussioni: 72
Registrato: May 2011
15-07-2014, 08:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2014, 09:54 da stevenit.)
Qualcuno sa dove trovare delle indicazioni su come fare una piomba su scotta in fibra sintetica includendo la calza? Con le info dei testi che ho non ci riesco.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2012
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Questo mi sembra più chiaro
https://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
ma fondamentale è l'ago di dimensione adeguata.
Discussioni: 22
Registrato: Mar 2012
Hi,
ho realizzato questo articolo, forse può esserti utile.
Articolo sulle impiombature con doppia calza[/hide]
Saluti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
22-07-2014, 14:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2014, 14:51 da clavy.)
Ciao, dicendo sintetico non dici abbastanza, è una cima con anima a basso modulo (poliestere, poliammide) o ad alto modulo(Dyneema, Specta, Vectran, Kevlar)?
Nei due casi la procedura può differire. Se riesci a risalire a marca e modello della cima nel sito del produttore ci potrebbero essere le istruzioni specifiche.
Una bella guida generale la trovi sul sito della samson:
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
In quello della gleinstein c'è una bella indicazione su come fare la rastremature senza andare a occhio a pag. 22,23
AAA Attenzione a due cose:
a) quando passi l'ago/fid attenzione a non prendere dentro fili singoli,
b) attenzione anche alle torsioni del cavo possono creare forti resistenze in chiusura.
