Discussioni: 4
Registrato: Sep 2006
13-08-2007, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2011, 04:26 da irruenza.)
Discussioni: 11
Registrato: Apr 2007
Se vuoi navigare con il pc devi avere un sw compatibile per windows ed una antenna che abbia un protocollo sopportato dal programma in parole povere devi installare su pcmapsource ad esempio e comprare un antenna bt che sopporti il protocollo nmea tipo la Roualtek bt gps xmini, successivamente potrai caricare le mappe con la cartografia che ti interessa.
Discussioni: 4
ho dato uno sguardo all'antenna che mi consigliavi, ma sono impermeabili, cioe' si possono installare sul pulpito di poppa? poi posso scaricarmi sia le c.map che le navionics? sapresti indicarmi anche un sito da dove si puo' scaricare il sw a ....'basso costo'?
Discussioni: 11
Io ti parlavo di Mapsource e Roualtek per contenere i costi poichè il tutto si può avere con 200 euro circa ma devi tenere l' antenna all' interno oppure comprare il kit che ti permette il montaggio esterno ma i costi salgono. Per navionics e cmap non ho idea dei prezzi ma credo che il sw costi parecchio, io tempo fà ho provato a vedere il dcruiser della swbn, sistema stupendo ma i costi intorno ai 1000 euro.
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2007
allora...
Hardware
un qualsiasi GPS Bluotouth o USB va bene (antenna interna ovviamente, vanno benissimo, nessun problema di ricezione), spesa 70-100 €
Software
SOBvMax della australiana Digisoft http://www.digiboat.com.au/ E' praticamente gratutito: 6 mesi in licenza prova, poi, con 30 $US ve lo comprate. C'è addirittura una versione in italiano. Funziona con cartografia Cmap
SEACLEAR http://www.sping.com/seaclear/ shareware, quindi gratuito, utilizza cartografia BSB/KAP
Per quanto riguarda le CMAP e Navionics hanno prezzi a partire dai 250€ (se cerchi informazioni su dove scaricare 'a basso costo' sei sul sito sbagliato).
B.V.
Dan
Discussioni: 4
Ho scaricato il sw della Digiboat in italiano, mi sembra ok. Non ricordo in quale sito, ho trovato un'antenna per esterno a 46,00 euro, riceve solo 12 satelliti, quali caratteristiche devo tener presente per l'antenna?
Discussioni: 4
Non è solo un'antenna di cui hai bisogno ma di un ricevitore GPS completo, se quella che dici si collega alla porta USB o Blutouth e ti invia sentenze NMEA, va bene.
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
[color=navy]<font face='Tahoma]
forse sono un po' OT...
vedo che parlate di cose che per me sono arabo...
io di GPS non ne capisco un piffero...
li uso correntemente ma per me il funzionamento è più un fatto magico che una procedura tecnica.
Ho un Garmin 76 C di cui sono soddisfatto (so che per molti sarà un trabiccolo ma mi dice tutto qllo che gli chiedo).
poichè cerco di usare la barca anche come taxi (con scarso successo), non voglio comprare un cartografico vero e proprio ma vorrei almeno aggiornare la cartografia (ora c'è qlla base che è mezza stradale e mezza nautica).
poichè ho pochissima fiducia nelle mie capacità informatiche e non credo di aver più i codici di blocco del GPS, se traffico con la cartografia che gira su internet corro il rischio di imballare tutto o al massimo non riesco a travasare la cartografia nautica????
grazie
ml[color='Tahoma][color='navy]
Discussioni: 11
credo tu sia fuori strada, si parlava di pc portatile mentre il tuo garmin dovrebbe essere un gps chartplotter che se non vado errato ha la cartografia su scheda di memoria. in ogni caso credo tu dica bene le mappe sono bloccate e difficilmente si possono scaricare.
Discussioni: 30
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da orazio
credo tu sia fuori strada, <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
[color=navy]mi succede spesso[color='navy]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]si parlava di pc portatile mentre il tuo garmin dovrebbe essere un gps chartplotter che se non vado errato ha la cartografia su scheda di memoria. in ogni caso credo tu dica bene le mappe sono bloccate e difficilmente si possono scaricare.
[color=navy]avevo colto la differenza!!
chiedevo:
se provo a scaricare posso inguaiare il tutto o al massimo non ci riesco????
ml[color='navy]
Discussioni: 12
Il Garmin 76C o GS hanno la cartografia che si carica da DVD con una procedura che non esiterei a definire demenziale da parte Garmin, parlo di varie chiavi e passwords, con cui un principiante perde la testa..
Tom
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Celofan
Ma l'antenna non e' gia' ricevitore? nel senso che, se io monto l'antenna e la collego tramite cavo al pc che ha un sw di navigazione non funziona?
scusate ma per me e' arabo e cinese insieme.
grazie di tutto.
marcello
Discussioni: 12
16-08-2007, 16:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2007, 16:19 da bozzello.)
Marcello, lo dico anche a te: se vuoi distruggere il PC, portalo in barca. Durerà veramente poco, se ha la ventola di raffreddamento a tirar dentro umidità zeppa di sale. Molto meglio usare un palmare basato su Windows CE. Consigio HTC, HP o simili. Il PC è meglio lasciarlo a casa o farsene uno così:
Meglio ancoa usare un tablet PC senza ventola come il Samsung Q1.
http://www.samsungq1.it/
Come software, il migliore di tutti per me è il fugawi.
Oppure semplicemente questo:
Tom
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bozzello
Tom
si, indubbiamente hai ragione, conviene comprare un gps ed evitare di distruggere il pc portatile. credo che faro' cosi'.
grazie e bv
marcello
Discussioni: 12
16-08-2007, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2007, 19:03 da bozzello.)
Saggia idea Marcello. Ti consiglio il Geonav 4C. E' bellissimo e va molto bene: si vede da Dio anche in pieno sole e la cartografia è molto buona. Inoltre lo puoi usare benissimo anche in auto.
E' questo:
Immagine: [hide] ![[Immagine: 200781613353_geonav.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/bozzello/200781613353_geonav.jpg) [/hide] 20,52 KB
Tom
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2009
Citazione:Celofan ha scritto:
allora...
Hardware
Software
B.V.
Dan
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
