Discussioni: 1
Registrato: Oct 2014
Buonasera a tutti,
qualcuno saprebbe suggerire un software utile per sovrapporre due o più tracce di imbarcazioni diverse nella stessa regata.
Ho provato Garmin Homeport, ma fa solo in parte quello che mi serve, in quanto non consente un confronto simultaneo delle due tracce punto per punto.
Grazie a tutti
Lello
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2007
Vuoi fare un controllo visivo, ovvero disegnarli contemporaneamente su una mappa, o un controllo analitico sui dati?
Le tracce in che formato sono?
Non conosco software specifici per lo scopo ma se hai qualche esperienza potresti importare i dati in un qualche software gis, anche open source, e da li generare il KML per visualizzarlo so maps o heart di google.
Un'analisi puntuale dei dati invece, senza il supporto di software fatti appositamente, richiede una certa dimestichezza con query spaziali e geodb.
Se mi spieghi meglio il problema vedo se posso darti una mano.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Io uso oruxmaps sul cellulare android per rivedermi la sera che bordi ho fatto durante la regata.
Logicamente la boa di poppa e bolina la immagini guardano le tracce sul grafico.
Te le salva in formato gpx o kml e poi le puoi esportare sul tuo pc e guardartele con google earth ad esempio.
Ma non ho capito il confronto con altra barca. Tutte e due devono avere oruxmaps a bordo, e relativo telefonino.
E poi i due file vengono visti e confrontati. Ho capito bene.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
RaceQs, te lo scarichi sul telefono, ogni barca dovrà averne uno e poi potrai rivivere la regata sul computer
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
Discussioni: 458
(20-10-2014, 21:55)FRA 21987 Ha scritto: RaceQs, te lo scarichi sul telefono, ogni barca dovrà averne uno e poi potrai rivivere la regata sul computer Peccato che ogni tanto si perda delle barche…..
Con Raceqs anche se non ho mai provato, puoi anche caricare la traccia Nmea.
Discussioni: 1
(20-10-2014, 20:49)iraeit Ha scritto: Vuoi fare un controllo visivo, ovvero disegnarli contemporaneamente su una mappa, o un controllo analitico sui dati?
Vorrei fare entrambe le cose. Dopo ogni regata del nostro campionato, scambio la mia traccia con altri armatori che hanno barche appartenenti alla mia stessa classe, allo scopo di confrontarle.
I software che citavo prima in parte fanno questa cosa, ma non bene come vorrei. Ad esempio se voglio sapere la velocità della mia imbarcazione e quella di un'altra in un preciso punto del campo devo aprire la tabella di dettaglio della mia traccia e dopo aprire la tabella di dettaglio dell'altra traccia. Non ho un raffronto diretto. E così è per il tempo, l'angolo, ecc. Spero di essere stato più chiaro. Per quanto riguarda il formato dei file non è importante, posso tranquillamente convertirli prima di passarli al software, anche perchè ciascun GPS genera un proprio formato, ma ripeto questo non è un problema.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
RaceQs sembra spettacolare, quasi troppo bello !
Chi lo ha testato bene ?
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 458
21-10-2014, 09:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2014, 09:13 da ghibli4.)
(21-10-2014, 09:02)sailyard Ha scritto: RaceQs sembra spettacolare, quasi troppo bello !
Confermo è molto bello. Unico problema e riuscire ad avere le barche che ti interessano sul tracciato.
Ti faccio l'esempio Barcolana, io non vedevo tra le barche disponibili quella che mi interessava confrontare. Mentre se entravo dalla sua traccia riuscivo a vedermi.
Altro limite non puoi scaricare le tracce per fare analisi con altri mezzi, quindi o uplodi l'NMEA ( mai provato in realtà a farlo ), o hai due tracker.
Una volta che imposti le boe ed il percorso puoi anche farti calcolare la distanza tra te ed una barca di riferimenti. Trovato molto utile per una post analisi e per lo sfottio reciproco  .
Tra l'altro il primo che imposta boe, partenze ed arrivo le mette disponibili anche agli altri.
Bello la possibilità di impostare da quando vuoi tracciare così 10 minuti dalla partenza metti il telefono o table via e non ci pensi più.
Non sono ancora riuscito a verificare lo sbandamento ed il beccheggio.
Unico limite la durata della batterie, regate di 3 ore se non hai il telefono collegato alla 12V la vedo dure.
Morale. Se mi chiedono un euro al mese potrei anche darglieli.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
RaceQs non vogliono soldi, solo pubblicità, per quello che ho provato veramente bello e funzionale
Discussioni: 16
(20-10-2014, 22:40)fiesta00 Ha scritto: (20-10-2014, 20:49)iraeit Ha scritto: Vuoi fare un controllo visivo, ovvero disegnarli contemporaneamente su una mappa, o un controllo analitico sui dati?
Hai due strade, utilizzi in software esistente specificatamente pensato per le regate ma ti accontenti delle funzioni che ha.
Utilizzi un software GIS generico nel quale importi i dati delle varie tracce e ne fai le analisi che vuoi.
Il primo e' facile ed intuitivo ma ha le limitazioni delle funzioni che i suoi autori hanno ritenuto di implementare.
Con il secondo puoi far tutto, ma serve esperienza per farlo.
Discussioni: 1
Grazie iraeit, mi dai qualche nome del primo e del secondo tipo di software. Ho dato un'occhiata a raceqs ed è carino, ma limitato, a cominciare dal fatto che devi aspettare che gli altri skipper carichino le tracce nel proprio profilo.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(20-10-2014, 20:15)fiesta00 Ha scritto: Buonasera a tutti,
Grazie a tutti
Lello
Partendo da un formato comunissimo che è il .gpx
Senza dubbi GPS Action Replay.
http://gpsactionreplay.free.fr/index.php?menu=2
Benissimo la versione free.
MI permetto di dare indicazioni sull'installazione:
- occorre WinRAR o WinZIP per scompattare il file. WinRAR è utilissimo e si scarica da qui: http://www.win-rar.com/download.html?&L=0
- poi si scarica da qui il programma: .
-create una cartella in qualunque punto del computer volete... anche sul desktop con nome: "gps action reply"
- doppio click sulla file zip scaricato. Selezionate tutti i file e nelle icone sopra, usate quella che dice "estrai in" ed indicate il percorso della cartella appena creata: "gps action replay". Tutti i file verranno scompattati li.
- Chiudete file zip
- andate nella cartella "gps action replay" e localizzate il file: gpsar.jar quello è il file che avvia il programma. A differenza dei programmi che siete abituati a vedere nella lista dei programmi questo gira sotto Java e quindi non è nelle solite cartelle.
- Per comodità conviene fare tasto destro sul file gpsar.jar e "crea collegamento". Questo collegamento lo trascinate sul desktop. Chiudete la cartella. doppio click sul collegamento e parte il programma.
Discussioni: 197
(21-10-2014, 14:13)iraeit Ha scritto: Hai due strade, utilizzi in software esistente specificatamente pensato per le regate ma ti accontenti delle funzioni che ha.
Questo è un "esperimento" di programmazione usando dati DEM e OSM per provare a fare qualcosa che integrasse nell'analisi il dato gps allo specifico geografico.
....dovendo provare con qualcosa mi sono scelto l'argomento che mi piaceva...
[hide][Video: https://vimeo.com/109596620][/hide]
Discussioni: 458
(21-10-2014, 14:31)fiesta00 Ha scritto: Grazie iraeit, mi dai qualche nome del primo e del secondo tipo di software. Ho dato un'occhiata a raceqs ed è carino, ma limitato, a cominciare dal fatto che devi aspettare che gli altri skipper carichino le tracce nel proprio profilo. Non capisco dove sia la differenza tra aspettare che gli altri carichino le tracce ( basta solo attivare la connessione dati e fare upload) e farsi scaricare le tracce su chiavetta  .
Discussioni: 1
(21-10-2014, 18:34)ghibli4 Ha scritto: Non capisco dove sia la differenza tra aspettare che gli altri carichino le tracce ( basta solo attivare la connessione dati e fare upload) e farsi scaricare le tracce su chiavetta .
Il punto è che non tutti hanno l'app RaceQS e inoltre una registrazione lunga richiederebbe il cell collegato alla batteria della barca, a questo aggiungi che ogni skipper ha il suo gps col quale registra la traccia e successivamente la esporta, se la studia e poi la invia tramite mail. E' per tutti una procedura consolidata. ;-)
