22-02-2015, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015, 21:50 da irruenza.)
SU QUESTA FOTO QUALCUNO MI SA DIRE DA CHE COSA DIPENDE L'ASIMMETRIA SULL'ATTACCO CROCETTE ?
GRAZIE
GRAZIE
Problema albero crocette
22-02-2015, 19:33
GRAZIE
22-02-2015, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015, 20:04 da andros.)
aiuterebbe conoscere il tipo di barca.
ps: le maiuscole equivalgono a urlare.
22-02-2015, 20:03
dall' asimmetria del punto da cui e' stata fatta la foto?
22-02-2015, 20:22
...per meglio comprendere ti conviene salire e osservare più da vicino
potrebbe essere che sia venuta meno per corrosione la guida della staffa dove entra il bulloncino da 6 o da 8 e perciò mancando il fermo ecco l'asimmetria
22-02-2015, 21:51
(22-02-2015, 20:01)andros Ha scritto: aiuterebbe conoscere il tipo di barca. Il titolo l'ho modificato io ma prego l'utente KARLO di prestare più attenzione in futuro. Grazie.
23-02-2015, 10:24
premetto che albero e crocette sono in carbonio. si può notare che all'attacco sul lato destro la crocetta poggia perfettamente sull'albero
sul lato sinistro si nota una distanza data da perno o dado ?????????' non conosco il sistema di attacco crocette in questo caso e non posso controllare salendo essendo la Barca molto distante ..... qualcuno conosce il sistema di giunto albero - crocette su albero maxspars del genere ? grazie .......... |
| Discussioni simili | |||||
| Problema landa | Poneumberto | 14 | 1.665 |
13-05-2025, 09:19 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 866 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| Cambiare albero con uno non identico è un problema? | gpcgpc | 22 | 2.727 |
23-09-2024, 22:44 Ultimo messaggio: Wally |
| Crocette albero di mezzana | Benzaiten | 9 | 1.543 |
18-09-2024, 10:04 Ultimo messaggio: luca boetti |
| problema avvolgifiocco furlex 200s | daniele11 | 12 | 1.947 |
21-07-2024, 16:01 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Rottura crocette | giovanni | 8 | 2.315 |
07-09-2023, 09:41 Ultimo messaggio: albert |
| Problema con Fiocco e battagliola di prua | Vittorio Camino | 15 | 2.507 |
26-07-2023, 11:29 Ultimo messaggio: albert |
| Movimento crocette | juan@juan | 12 | 2.515 |
15-03-2023, 09:43 Ultimo messaggio: Serenissima |
| crocette a boomerang | BornFree | 9 | 2.429 |
15-09-2022, 08:43 Ultimo messaggio: mpxy_pc |
| terminali crocette | stefano bluzza | 5 | 2.037 |
01-08-2022, 19:26 Ultimo messaggio: stefano bluzza |
