Animazione strambata spinnaker
Per chi non è molto esperto può essere utile vedere questa animazione sulle fasi della strambata con spi, inoltre è utile per conoscere le chiamate in inglese se un giorno vi trovate in regata con un equipaggio internazionale
Io aspetto Zk che dica la sua 79
Nel . e accelero!
(08-03-2015, 09:05)kermit Ha scritto: Per chi non è molto esperto può essere utile vedere questa animazione sulle fasi della strambata con spi, inoltre è utile per conoscere le chiamate in inglese se un giorno vi trovate in regata con un equipaggio internazionale
Messa così.... vorrei vederlo, ma è come ammettere che non sono molto esperto..... Questo dilemma mi .:
E la randa?
(23-03-2015, 17:58)Edolo Ha scritto: E la randa?
Bella domanda. Proprio in questi giorni avrei aperto un 3d a doc !
Io a logica sono per farla passare una volta attaccato il tangone e data una minima stabilità allo spi sulle nuove mura.
Alla n-esima strambata di merd. ho proposto all'equipaggio nel fine settimana questa variante, ma quasi mi buttavano a mare.
Ritengo si debba fare così anche per non lasciare la barca senza propulsione.
Le "bibbie" sono un po' imprecise in merito.
Quando troverò qualcuno aperto mentalmente ci proviamo e lo posto ... !!
Una volta mollato il tangone si stramba si molla la scotta che diventerà braccio fino allo strallo facendo ruotare lo spi a prua, in questo modo il nuovo braccio andrà in mano al prodire che lo aggancerà in varea del tangone, appena fatto si recupera braccio.
Difficile spiegare a parole più facile farlo vedere in pratica.
Quando sono al timone con equipaggi della domenica la scotta, prima di strambare, la tengo in mano io perchè sono sicuro che una volta strambata la randa non la mollano fino allo strallo.
"For purposes of reducing clutter on the screen we have removed the main sail."
Su dai. And for reducing clutter il tangone passa a poppa delle sartie?
Serve a non capire questa animazione ed a mio avviso è fatta pure male.
Azz. ... passa pure dietro al belin Smile
Parlo da crocerista gennakerato:
Ma il tangone non dovrebbe essere all'incirca perpendicolare al vento apparente? o si usava così una volta? o mi hanno sempre preso in giro?
Si! più o meno. Esempio se vai strallato col vento al traverso l'apparente sarà per forza più a prua e non perpendicolare.
Questo va bene per fare il filmino, ci siamo anche divertiti a dare solo spi in fase balneare, ma non provateci col .:
Ah, quelli esperti non dovrebbero guardare? Smiley30
Che, hanno paura di perdere la verginità?Smiley4Smiley4Smiley4
(Porfirio)
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 675 15-11-2025, 17:13
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 5.058 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.816 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.360 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.269 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.153 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.782 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.059 09-01-2020, 17:55
  Strambata interna col gennaker masa66 58 15.722 25-12-2019, 15:42
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.866 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.972 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 8.451 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.203 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 3.491 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 17.032 12-05-2018, 21:53
