regolazione belin per stringere di più
si tratta di poter regolare la sartie velocemente senza dover usare due chiavi.
ti prendi due chiavi dell' 8 (se ricordo bene, senno vale come esempio) e tagli il pezzo con il 9.
infili le chiavi al loro posto sui terminali e le blocchi entrambe li col grey tape e un giro di nastro anche sulle sartie per tenerle li bloccate.
a questo punto i terminali non possono piu ruotare.. uno tiene fermo l' altro.
rimangono da bloccare gli arridatoi, basta uno stroppo che li attraversi.
questa e' una zk appata.. ma ne comincio a vedere diverse curate cosi.. non si inventa mai nulla che non possano inventare anche gli altri.
dai 6 nodi in su di bolina col 31, e' inutile che cerchi di fare velocita, tanto vale che fai angolo.. questo e' il succo di quel discorso.. anche coi filetti che urlano di poggiare.
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.145 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 7.192 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.214 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.181 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.882 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.207 05-07-2024, 16:17
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 12.462 13-11-2023, 13:22
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.290 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.642 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.647 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.409 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.692 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 7.784 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.393 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 59.973 16-06-2021, 08:49
