Ms Polimeri
Qualcuno sa dirmi se la tecnologia MS Polymer (p.e. Zucchini MS Super) è adatta per le parti immerse come sigillare prese a mare, cordolo alla giunzione tra scafo e bulbo, ecc.?
Io chiamerei la zucchini e mi informerei presso di loro. Ho letto le schede tecniche, ma ritengo che parlare con gli interessati sia più sicuro.
B.V.
Io uso oramai per tutto il Pattex PL101, applicabbile anche su . risolto il problema del colletto del bulbo in maniera definitiva e non c'era sika che teneva...
all'amoco Masa 66.
Ho letto con piacere il tuo commento telegrafico
>>"Io uso oramai per tutto il Pattex PL101...."<<
Allora , ti chiedo una cosa specifica.
Domanda:
1) incollatura e sigillatura di plexiglass su gealcoat o vetroresina.
Potrei allora usare il pattex PL 101 ?
Se negativo, allora, cosa potresti consigliarmi ? [zucchini -MS ?]
grazie.
Cordialmente.
giulio
Se posso dirti la mia ( recentissima esperienza). Dipende se il plexiglas che devi incollare ha una protezione contro i raggi UV o no. Se non c'é l'ha non usare poliuretanici anche se c'é scritta la sigla UV:entrò poco ti si staccherá e dovrai rifare il lavoro. Io ho chiamato direttamente zucchini e mi hanno passato un tecnico che mi ha consigliato un loro silicone neutro nero si chiama reflexil. Se cerchi con google trovi una scheda tecnica della loro linea nautica con i vari prodotti e i campi di applicazione
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Da quando ho scoperto questo prodotto non ne ho più usati altri.
Parlo come sigillante.
Dopo 7/8 anni sotto il sole è ancora gommoso come una guarnizione appena messa.
(18-06-2015, 07:42)opinionista velico Ha scritto: Da quando ho scoperto questo prodotto non ne ho più usati altri.
. chiederti nello specifico per cosa lo hai usato ? Es prese a mare piuttosto che fori passanti piccoli o ...
Grazie !
Attenzione al POLYMAX ho quasi la certezza che si degradi (si scioglie) se viene a contatto con detersivi come chanteclair, per il resto lo ritengo un buon prodotto.
Ho provato a istallare la presa a Mare dell'astuccio asse elica é ancora li da 6 anni .
Polymax per sempre
@ Brugolo
Finora in barca l’ho usato solo sull’opera morta per sigillare o risigillare un po’ tutto (osteriggio del cala vele, candelieri, pulpiti, presa 220 da Imarroncinichegalleggiano...., presa doccetta esterna, sportello vano bombola gas, tappi di ispezione e fori vari).
L’ho anche usato per sigillare tutta la cellula abitativa di un camper (incluse le aperture, fori e accessori vari, tipo antenna TV e camino stufa).
@ Zafferano
In barca uso tantissimo chanteclair per la pulizia della coperta (forse anche più dell’acido ossalico), ma non ho mai notato il fenomeno che dici tu.
Secondo me, l’unico difetto di quel prodotto è il prezzo 222222
  Polimeri Giorgio 8 3.151 25-11-2010, 07:24
