Scarico marmitta
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Scarico marmitta
Noto che lo scarico sullo scafo della marmitta fuoriesce di poco, un paio di mm oltre lo spessore della della flangia. Ciò macchia la murata e sono costretto a pulire spesso la zona.
Avrei pensato di inserire all'interno del bocchettone di uscita (diametro 39 m) una curva aperta (45°) di rame in modo da distanziare 3-4 cm lo scarico dalla fiancata.
Pensate che lo spessore di circa 1 mm possa avere delle conseguenze sulla fuoriuscita dei gas e dell'acqua?
30-04-2015 19:08
maurotss Offline
RE: Scarico marmitta
(30-04-2015 19:08)raffasqualo Ha scritto:  Noto che lo scarico sullo scafo della marmitta fuoriesce di poco, un paio di mm oltre lo spessore della della flangia. Ciò macchia la murata e sono costretto a pulire spesso la zona.
Curva a 45°rame sulla murata ti lascerà una bella striscia di verde sulla fiancata,forse si trovano in inox oppure il plastica.
Per 1 mm in meno i fumi e l'acqua escono lo stesso,diametro interno 39 m forse intendevi 39 mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2015 22:51 da maurotss.)
30-04-2015 22:48
raffasqualo Offline
Il rame in quanto è di più facile reperimento nei diversi diametri, il PVC molto più spesso e l'acciaio difficile da peerire.
Ma comunque il rame lo tratterei verniciandolo.
Comunque vedrò di trovare qualcosa in acciaio.
01-05-2015 09:15
raffasqualo Offline
Ho completato il lavoro utilizzando una curva aperta, 45°, in pvc grigio.
Oggi la monta e posto, se riesco, due foto
09-05-2015 12:51
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Stesso problema, il vecchio bocchettone si è spezzato e non riesco a trovare il diametro giusto.
Non vorrei metterlo in metallo per non innescare problemi di corrosione o di incompatibilità tra metalli diversi.
Dove hai trovato il tuo? io non ho trovato nulla inferiore ai 40 mm e ridurre il diametro rischia di lasciare uno spessore troppo esiguo. Come l'hai fissata? Solo ad incastro?
09-05-2015 16:31
raffasqualo Offline
Ecco la curva modificata nel diametro ridotto con la levigatrice, un pò di tempo.
Ho tagliato parte del bicchiere di innesto.
Qui è montato.
Entra a pressione ma ho messo un filo di silicone comunque.
13-05-2015 19:44
Edolo Offline
Com'è che a me non si sporca pur non avendo alcuna pretuberanza?
Birbante di un Frap!!
13-05-2015 20:05
raffasqualo Offline
Non saprei. Non è che si sporcasse molto, un leggero alone
A me è venuta questa idea vedendo altre imbarcazioni che hanno lo scarico in questo modo.
13-05-2015 20:09
maurotss Offline
La prolunga in PVC nel bocchettone di scarico messa già da un paio d'anni,avendo la poppa inclinata l'acqua+i gas di scarico lasciavano una riga scura.
13-05-2015 22:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 527 21-08-2025 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 492 30-07-2025 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.264 25-04-2025 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 642 31-12-2024 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 771 05-11-2024 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 5.839 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.629 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.184 05-07-2023 10:06
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.539 22-05-2023 19:53
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 4.367 03-12-2022 16:32
