Strumenti NASA Vs NMEA 0183
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena giornata a tutti quanti loro
amici mi hanno regalato ( che Dio abbia in gloria gli amici ) un ecoscandaglio della NASA Marine, quello della serie "clipper"
lo strumento "vivrà" da solo, insomma, lavorerà stand alone e non penso che sarà mai integrato.
comunque di suo ha una uscita NMEA 0183, solo che il manuale non riporta assolutamente nulla in merito, nemmeno ne fa cenno; ed in rete non ho trovato niente nei vari siti. Immagino sia standard ... ma come individuo i pin del connettore ?
vi allego un paio di foto, qualcuno per caso sa come sono numerati i piedini ?
grazie per l'attenzione
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2015 18:31 da francidoro.)
25-05-2015 18:30
Frappettini Offline
RE: Strumenti NASA Vs NMEA 0183
In alto a sinistra vedo un' entrata che ritengo quella dal trasduttore, poi ci sono i fili dell' alimentazione; dal quella presa NEMA secondo me non esce nulla...è messa li perchè il fondello è utilizzato anche per altri strumenti dotati di protocollo NMEA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2015 19:26 da Frappettini.)
25-05-2015 18:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non fare un gran conto sull'Nmea dei clipper. Sono un po' strani, specialmente il Wind.
Ho tentato di interfacciarlo con un pilota Raymarine st4000+ sulla barca di un amico, ma non c'è stato verso. Ho chiamato Kenix ma mi hanno detto che l'Nmea del Wind è fatto solo per connettersi al bolinometro.
Boh!?!91
25-05-2015 20:01
francidoro Offline
insomma,
standard NMEA 0183 customizzato ad uso e consumo interno a NASA Marine
79
(Abelardo)
25-05-2015 20:35
pinop Offline
Registrato: May 2013 Online
La mia esperienza con i NASA serie Clipper si limita al collegamento dell'"easy log" al GPS con uscita NMEA 0183.
In verità devo dire di essere rimasto positivamente impressionato sia per la qualità della risposta dello strumento che per robustezza ed affidabilità. Rapporto qualità prezzo eccellenti.
25-05-2015 21:33
pepe1395 Offline
(25-05-2015 20:35)francidoro Ha scritto:  insomma,
79
purtroppo si, c'e' da dire che il depth e' lo strumento che ha meno vantaggi ad essere interfacciato con gli altri display. Per il log ed il wind il discorso cambia molto.
Eppoi a caval donato non si guarda in boccaSmiley4
25-05-2015 23:31
mariotrieste Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Mah... io ho montato da poco l'easylog, comperato via internet.
Alimentandolo, era fermo sulla scritta "ON", tutti i tasti disabilitati.
Sequenza di bestemmie credendo di aver acquistato un "pacco", ma in realtà.... aspettava la stringa NMEA dato che non era collegato.
(notare che il manuale" non scrive un accidenti, in merito: non contateci, sui manuali NASA...)
Funziona alla grande, risponde subito. Molto valido, secondo me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2015 09:52 da mariotrieste.)
22-07-2015 09:51
Frappettini Offline
(22-07-2015 09:51)mariotrieste Ha scritto:  Mah... io ho montato da poco l'easylog, comperato via internet.
non per fare polemica, però il Nasa Cliepper EASYLOG nasce per essere collegato tramite NMEA ad un gps esterno; qui c'è il manuale che lo dice chiaramente:
http://www.nasamarine.com/images/EasyLog.pdf
e anche sul sito NASA si dice testualmente:
The Clipper EASY LOG shows speed, trip and total distance on a high visibility liquid crystal display. It utilises the RMC sentence from any GPS or plotter with an NMEA 0183 output. Alternatively the EASY LOG can repeat, using sentences VHW and VLW from an existing NMEA log.
22-07-2015 10:07
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Scusate se riapro questa vecchia discussione ma il mio log clipper della nasa marine mi sta facendo impazzire. Mi si sono gia rotti ben DUE passascafo! La qualità della plastica di quel componente è vergognosa ed ogni volta che lo tocco ho il mal di pancia. Domani il cantiere dovrebbe alarmi la barca per sostituirlo di nuovo.
IN alternativa ho pensato di installare l'easylog, sempre di nasa (così i display in pozzetto rimangono belli uguali). Il problema è che navigando sul Lago non ho nessun plotter o gps installato in barca. Secondo voi qual'è lo strumento più economico da acquistare per permettere all'easylog di funzionare? Potrebbe bastare un semplice sensore gps che invia sentenze nmea?
06-05-2018 18:35
francidoro Offline
Ho montato anch’io un easy log della nasa marine.
É interfacciato via nmea 0183 con un plotter garmin 521 e con un gps portatile sempre garmin 72h.
Penso che almeno un gps portatile lo devi acquistare
(Abelardo)
06-05-2018 19:22
CkDre Offline
Dovrei cercare un gps portatile tipo il tuo 72h, lasciarlo collegato fisso alla 12v degli strumenti e collegarlo all'easylog tramite nmea. Magari potrei anche trovarne uno usato, con la batteria che dura poco, tanto io lo terrei sempre collegato.
Domandona: il gps portatile deve vedere il cielo o può stare anche sotto coperta?
06-05-2018 22:29
Edolo Offline
Barca VTR, può anche stare sotto.
Birbante di un Frap!!
06-05-2018 23:25
IanSolo Offline
(25-05-2015 18:30)francidoro Ha scritto:  amici mi hanno regalato ( che Dio abbia in gloria gli amici ) un ecoscandaglio della NASA Marine, quello della serie "clipper"
Quello strume nto NON ha uscita NMEA, ha solo un'uscita in formato proprietario (basato su I2C bus) per collegarsi ad un ripetitore, qui tutte le informazioni con un programma per ripetere i dati tramite "Arduino" rendendoli disponibili in formato NMEA nel formato stringa "$IIDPT":
(perdonate se lo lascio in tedesco ma oggi non ho voglia di tradurre: sono appena tornato dalla Germania...)
(25-05-2015 20:01)pepe1395 Ha scritto:  Non fare un gran conto sull'Nmea dei clipper. Sono un po' strani, specialmente il Wind.
Boh!?!
No, NASA Marine utilizza vari formati per le sue comunicazioni, normalmente non NMEA (quindi NON si tratta di una customizzazione di tale formato), solo in strumenti che necessitano strettamente di compatibilita' ha un'interfaccia secondo il protocollo.
Nel caso del "Clipper Wind" fino ad una certa data (fra il 2004 e il 2006) era commercializzato con uscita in formato proprietario (pare anche quello fosse un I2C bus), successivamente e' stato dotato anche (un filo in piu') di regolare uscita NMEA come da pinout del loro connettore:
e questo emette la regolare sentenza "MWV".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 10:23 da IanSolo.)
07-05-2018 09:53
IanSolo Offline
Dicevo che fino ad una certa data (fra il 2004 e il 2006) era commercializzato con uscita in formato proprietario ma intendevo dalla casa madre, non si puo' escludere che successivamente i dettaglianti vendessero ancora prodotti antecedenti alla modifica avendone giacenze a magazzino, tali prodotti sono, ovviamente, incompatibili NMEA.
07-05-2018 10:28
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 21 806 14-09-2025 20:53
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 327 21-07-2025 13:32
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 506 09-07-2025 08:28
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 281 19-06-2025 08:46
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 557 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.228 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.021 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 389 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 976 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 312 30-10-2024 10:54
