Pilota Automatico aiutooooo
ho 2 pilota automatici a ruota, tipo fisso, della Simrad
entrambi non ne vogliono più sapere di funzionare .
Conoscete o c'è un bravo tecnico che da 2 possa farne 1, entrambi identici stesso modello
Purtroppo qui a Salerno sono abituati a comprare tutto nuovo ormai
anche i tecnici del posto non pensano più ad aggiustare ma tendono sostituire, cosa deleteria che qualora si presenti un particolare difetto
qualunque questo sia, questi alla soluzione arrivano per esclusione , acquistando pezzi nuovi logicamente
Si salvi chi può
Sì giudica sempre il lavoro degli altri.
(02-07-2015, 23:51)pepilene Ha scritto: Sì giudica sempre il lavoro degli altri.
Daniele
No non voglio giudicare il lavoro degli altri, ma non è giusto che per risolvere un difetto un tecnico debba andare per tentativi sostituendo tutto con pezzi nuovi
trovando giustificazioni al limite della presa per '' i fondelli '' ,
andare per tentativi lo puo fare chiunque anche io che non sono un tecnico o uno specialista , risparmiando e non poco
Posso assicurarti che sono una persona molto accondiscende ed educata ma forse oggigiorno si deve cambiare adeguandosi alle situazioni .
Questa mia messaggio và in difesa di tutti I Tecnici , maccanici o eletro nautici etc etc , specializzati che sanno fanno il loro mestiere con professionalità
....entrambi non ne vogliono più sapere di funzionare....
???? cioè???? un po' . che non hai descritto il guasto così al "tecnico".
Le elettroniche moderne non sono riparabili come i televisori e le radio di una volta. Sono assemblate da macchine speciali, le saldature dei componenti in miniatura sono tutte a superficie e le ore di lavoro richiesto costano più dei componenti nuovi.
Per quanto riguarda il motore della routa, non so Simrad, ma Raymarine per esempio non vende nemmeno ricambi separati, o tutto il pezzo o niente.
Vale lo stesso anche per i nuovi televisori a schermo piatto, a meno che sia un problema molto semplice, nessuno li ripara, se si rompono si cambia il televisore.
Economia e produzione di massa usa e getta. Ti dovrai rassegnare.
Se ne compri uno nuovo prenditi un Raymarine non perchè sia meglio, solo perchè è più facile trovare componenti usati su ebay.
(03-07-2015, 13:21)mauimaui Ha scritto: Le elettroniche moderne non sono riparabili come i televisori e le radio di una volta. Sono assemblate da macchine speciali, le saldature dei componenti in miniatura sono tutte a superficie e le ore di lavoro richiesto costano più dei componenti nuovi.
Sono d'accordo
Non è assolutamente vero
Magicvela
assolutamente no,
non ho scritto tutto perchè non mi sembrava il caso ad ogni modo ringrazio Peppe e Mauimaui tutti per il loro consiglio
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 651 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 461 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.207 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 512 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.266 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.149 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.075 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 612 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.425 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 507 25-06-2024, 15:10
