Domanda su ecoscandaglio
s.degresti Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Ciao a tutti,
Oggi ho ormeggiato in un porticciolo dove mi assicuravano 2 mt di fondo.a fine operazione il mio ecoscandaglio dava 1,7 (sudori freddi) mentre il piombo che ho calato in acqua dava 2.10 l'acqua era un po' torbida ed il fondo melmoso.
Pochi giorni prima in condizioni di acqua trasparente e fondo compatto le due misurazioni erano pressoché identiche.
Volevo chiedervi se l'ecoscandaglio può dare valori sballati a seconda di tipo di fondo o trasparenza dell'acqua ?
Grazie BV
27-07-2015 22:42
gommo Offline
RE: Domanda su ecoscandaglio
devi regolare lo zero. Probabilmente non e' mai stato fatto e ti segna la profondita' dal sensore (che e' sotto il livello del mare)
27-07-2015 22:48
rob Offline
(27-07-2015 22:42)s.degresti Ha scritto:  Volevo chiedervi se l'ecoscandaglio può dare valori sballati a seconda di tipo di fondo
dipende da cosa si intende per "valori sballati", ma su un fondo con alghe o fango molle se leggi X di ecoscandaglio puoi benissimo passare con una barca con X+Y di pescaggio (con Y positivo Smiley34 ) senza accorgerti di niente
27-07-2015 22:52
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ste',
portati un radioaltimetro che è più preciso!Smiley4
Dipende dalla taratura che è stata data all'ecoscandaglio. Lo puoi settare alla linea di galleggiamento, al piede della deriva, oppure ad un valore maggiore che decidi tu per stare tranquillo, ma leggo che in altre condizioni invece era corretto. Se le alghe sono sostanziose ...
Il tecnico mi ha però detto che una certa imprecisione, tolleranza, c'è sempre.Smiley64
oppsss, qualcuno è stato più lesto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2015 22:58 da doge49.)
27-07-2015 22:52
Frappettini Offline
L' eco misura la distanza tra il trasduttore e il fondo mentre lo scandaglio a mano misura la distanza tra la superficie dell' acqua e il fondo del mare; già questo dovrebbe giustificare la differenza tra le due letture. Questa teoria è però smentita dalla tua precedente misurazione che vedeva le misure coincidenti. Quindi, non mi so spiegare le misure.
Gli echi di ritorno dell' eco possono essere influenzati da correnti fredde o comunque da termoclinli ma tutto questo quando parliamo di profondità importanti, mica un paio di metri.
27-07-2015 22:53
s.degresti Offline
Grazie a tutti,il prossimo bagno in acque trasparenti lo dedicherò alle varie misurazioni.
BV a tutti
P.s. Certo che se dragassero un po' di più sti porticcioli...
28-07-2015 07:26
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il fatto che in acqua trasparente e fondo compatto le due misure coincidono significa che la taratura è corretta.
Quando il fondo è melmoso e magari ci sono molte alghe l'eco prende la misura dell'alga che può essere anche mezzo metro.
Se usi un eco grafico capisci al volo la natura del fondale, mentre se hai un modello con la sola indicazione della profondità potresti avere giustamente qualche dubbio.
28-07-2015 12:46
SoulSurfer Offline
io ho settato con il galleggiamento e poi impostato l'allarme 2 mt piu' in basso (per la deriva, 1,50 con eventuale ondina da 0,50)
ma c'e' anche gente che fissa lo 0 sul punto piu' basso della deriva...
Tuttologo da Banchina
28-07-2015 13:32
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 573 01-07-2025 10:00
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 970 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.537 05-07-2024 10:14
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 683 02-04-2024 08:54
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.126 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 1.750 21-03-2024 13:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.496 26-10-2023 22:50
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 12.709 22-08-2022 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 8.664 11-07-2022 16:56
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 1.139 12-02-2022 22:01
