salpa ancora lofrans airon non salpa
Il salpa ancora lofrans airon, che fino all'anno scorso funzionava, nel calare va bene, ma al momento di salpare comincia a slittare (credo sulla frizione) costringendomi a salpare l'ancora (per fortuna solo 10 kg.) a mano. Come rimediare?
Banalmente, viene da consigliarti di stringerla !
Qui sotto gli spaccati
Esatto, se la frizione slitta devi stringerla. Approfitta per smontare/pulire/ingrassare.
Grazie dei consigl, in effetti avevo già deciso di smontarlo, ma per ora fa troppo caldo.
(02-08-2015, 17:26)enzobarca1 Ha scritto: Grazie dei consigl, in effetti avevo già deciso di smontarlo, ma per ora fa troppo caldo.
Non serve smontarlo per stringerla. Tieni ferma la campana e con una maniglia stringi un pochino .
Ho già provato a stringere con la maniglia senza ottenere effetti ma, in verità, senza tenere ferma la campana.
Come si fa a tenere ferma la campana?, basta tenerla con le mani?
Se hai l'ancora sul musone basta girare in senso orario la maniglia, come per stringere.
Prova a stringerla, ma comunque se non l'avessi metti una cima che trattenga l'ancora alla barca quando e' sul musone; aprendosi la frizione potresti ritrovarti a trascinare 40 metri di roba ...
Niente da fare non mi riesce ne di stringere ne di allentare, ne di smontare la campana, deve essere di nuovo pieno di ossido e sale all'interno come qualche anno fà, quando sono riuscito a smontarla dopo una settimana di tentativi.
Purtroppo la frizione si usa poco, in realtà andrebbe usata ogni calata d'ancora.
Puoi tentare di spruzzare giornalmente un po' di spray sboccante senza forzare, chissà magari riesci con calma a rimetterla in funzione.
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 33 8.544 Ieri, 01:53
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 660 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.284 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.790 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.151 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.593 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.430 18-04-2024, 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.218 03-08-2023, 10:36
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 1.864 02-07-2023, 17:33
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.925 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 14.581 10-05-2022, 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.400 13-02-2022, 18:00
  Lofrans teleruttore 602590 12V 4 poli + 4 ausiliari Wally 4 1.844 20-06-2021, 08:27
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.922 11-07-2020, 20:04
  Salpa ancora Quick Ulisse64 5 4.060 22-08-2019, 09:12
