rotella carrello randa
Nella mia vecchia barca il trastoi della randa lavora su un carrello che viene bloccato da dei pernetti a molla con in cima delle rotelle di acciaio, avvitate al perno..
Ne ho perso una, posso ricostruirla secondo voi? e come? grazie.
Stesso problema avuto anni fa, dovuto a spanatura della filettatura superiore del perno che teneva una rondella necessaria per sbloccare il perno stesso.
Sostituito il perno con un bullone e relativo dado autobloccante inframezzato da rondella inox di grandezza adeguata per poter essere agguantata tra pollice e indice.
Il problema tuttora irrisolto è che si rischia di lasciarci le dita dei piedi, ma non ho mai trovato una soluzione adeguata per ricoprire il tutto con qualcosa di morbido e meno cruento in caso di calcio accidentale.
si potrebbe fare come ha detti Markolone, con un bullone e relative rondelle al fine di mantenere la molla (che a quello che ho capito tiene i perni "verso il basso") magari da ricoprire con della gomma tipo quella delle . lima la forma esagonale della testa della vite e poi si infila incollandolo/squagliandolo in parte il "tappo" in gomma!
EDIT.: Non ho risposto alla tua domanda. Potresti ricreare questa rotella incastonando un dado inox in una rotellina di legno (magari poi lo resini) oppure saldando il medesimo dado ad un dischetto inox (magari ai lati crei una sorta di zigrinatura per avere migliore presa)
  Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 Gabrywindlife 5 5.117 11-09-2015, 10:44
  rimozione carrello .???? asteroide 5 4.233 27-10-2011, 16:25
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 6.160 14-02-2011, 00:05
  Help per carrello alaggio fiscardo 6 4.828 04-08-2010, 01:04
Heart Autocostruzione del carrello di Alaggio(finito!) Altin 29 20.199 09-03-2009, 03:00
