sensore temperatura batterie
ho acquistato questo regolatore fotovoltaico:
che prevede anche un sensore di temperatura della batteria (ecco le istruzioni per il montaggio):
Mounting:
The thermal contact of sensor and battery "Board I" (inside temperature) should be well. Thus, it should be screwed down to the negative pole or positive pole of the battery. It is also possible to fasten it at the sidewall centre of the battery casing.
Ensure that the installation place is not influenced by any source of heat (motor block, exhaust, heater etc.).
Connection:
Connect the temperature sensor to the terminal by means of a 2-pole cable (cable cross section 0.5-1.5 mm²). The polarity and cable length is of no importance.
The solar controller recognizes the sensor automatically.
Ora, il mio banco servizi si compone di 2 batterie, come faccio per controllarle entrambe? Funzionerebbero 2 sensori? O li metto sul polo dove arriva il ponticello del parallelo? 91
Basta che lo metti su uno qualsiasi dei poli delle 2 batterie.
(11-08-2015, 13:09)pepe1395 Ha scritto: Basta che lo metti su uno qualsiasi dei poli delle 2 batterie.
BV!
e se mi va in corto l'altra? 91
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 434 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.027.683 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 449 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.733 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.219 23-05-2025, 20:35
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.695 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.378 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.627 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.007 21-03-2025, 17:26
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.768 21-01-2025, 22:55
