Auto costruirsi un carrello per catamarano f18
Ciao a tutti , come già scritto ho appena preso un Mattia esse 1 serie . ho un solo piccolo problema sono iscritto presso il circolo di diano marina dove ho già pagato 300 euro d'iscrizione e ogni anno pagò 350 per il rimessaggio del windsurf . ora presso questo circolo non mi permettono di tenere il catamarano perché è un multi scafo . pagare un ulteriore iscrizione presso altri circoli mi sembra abbastanza uno spreco e smontare e rimontare il catamarano ogni volta che voglia di uscire mi sembra una pazzia . ho a 5 minuti di macchina un garage dove il catamarano può stare solo che mi manca il carrello , su internet si trovano ma tutti generalmente o troppo corti o sovradimensionati come misure e prezzo . secondo voi un carrello autocostruito che alla fine deve portare solo 120 kg max e fare 5-10 min max in macchina è possibile ? Vi siete mai cimentati in questa esperienza ?
Smiley59 Thumbsupsmileyanim
E l'immatricolazione?!
Quello che puoi fare è comprare un carrello leggero (appendice, mi pare, sia il termine corretto) con i documenti in regola e costruirci sopra una sovrastruttra per portare il cat.
Però devi stare attento anche agli ingombri. Il catamarano può sporgere al massimo di un terzo per lunghezza e non mi ricordo in larghezza.
Trieste - Beneteau First 30jk
Il nome non è carrello appendice, ma rimorchio tats (trasporto attrezzature turistico sportive) che deve essere omologato per trasporto barche.
Il libretto di circolazione ti serve per l'assicurazione ed in caso di controllo, dunque non puoi autocostruire da zero.
Secondo me ti conviene trovarne uno usato anche da gommone e poi adattarne la sovrastruttura che deve rimanere amovibile (sì bulloni, no saldature tra struttura e telaio): attenzione che il limite di larghezza rimorchiabile è la larghezza dell'auto + 70 cm. con arrotondamento ai 5 cm. superiori (max 2.55 mt.)
Sporgenza barca e/o albero in lunghezza: max 3/10 lunghezza carrello da libretto.
In larghezza max 35 cm per lato rispetto alle luci di ingombro/posizione del carrello.
Se la larghezza del cat è maggiore del risultato, devi fare la struttura inclinata o basculante per rientrare in misura.
Buon lavoro 19
Ciao. Anche io sono di Diano Marina. Ho un Hobie Tiger 18 e lo tengo al circolo nautico a S. Bartolomeo al Mare.
I windsurfs ,invece, li tengo al box che abbiamo con l'associazione windsurf al porto di Diano. Con una spesa irrisoria. Se ti interessa.... scrivi.
Ne compri uno conciato ma con i documenti e lo sistemi.....
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 13.957 27-08-2022, 19:48
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 3.998 07-05-2022, 18:23
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 2.073 20-03-2022, 10:14
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 2.266 18-03-2022, 08:08
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.244 08-03-2022, 19:48
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 5.311 09-11-2020, 23:00
  antingavonamento per catamarano gourmet 15 5.071 23-06-2020, 11:45
  Auto costruzione al femminile calypso 12 5.730 25-09-2019, 23:24
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.340 28-11-2017, 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 45.450 15-07-2017, 18:23
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 8.756 14-03-2017, 18:55
  Catamarano gandalfcorvotempesta 10 4.785 28-09-2016, 09:37
  rotella carrello randa alessandrosini 2 2.998 02-09-2015, 22:13
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato vikhy 8 5.647 24-03-2012, 14:08
  Timoni catamarano Tornado Maelestrom 47 16.018 08-03-2012, 18:47
